pintureti
Interruptor bipolar con enchufe
12 Oct 2010, 19:40
Hola a tod@s :
Tengo que cambiar un "interruptor bipolar + enchufe", en el que el interruptor da electricidad o no al enchufe ( hay un calentador de agua conectado al enchufe ).
He comprado los de la serie 27 de SIMON.
Lo único que he conseguido es que el enchufe "siempre" tenga electricidad.
En fin, os adjunto un enlace a una imagen en la que podréis ver :
- Esquema del interruptor bipolar simon
- Boceto de los conectores del interruptor bipolar simon
- Boceto de los conectores del enchufe
El enlace es : http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_5346545aclaracion.jpg
Lo que tengo actualmente en la instalación es lo siguiente :
- 2 cables para la conexión entre el interruptor y el enchufe ( uno negro y uno azul )
- 1 cable amarillo/verde que sale de la pared
- 1 cable azul que sale de la pared
- 1 cable negro que sale de la pared
Necesito saber qué cables debo conectar en cada posición ( por número en el boceto y color ), y además aclarar cuáles son los que van en lo de 11mm del interruptor y el de 15mm del enchufe.
Gracias por vuestra ayuda ;)
ARS
Re: Interruptor bipolar con enchufe
12 Oct 2010, 20:34
Conecta el cable negro que sale de la pared al 2 del interruptor, después conecta un cable entre el 1 del interruptor y el enchufe. Después lleva el cable azul al otro conector del enchufe, y el amarillo/verde al de la toma de tierra del enchufe y ya lo tienes.
pintureti
13 Oct 2010, 00:47
Gracias por tu rápida respuesta.
entonces... no debo conectar nada ni en el 4 ni en el 3... ¿ hubiera sido suficiente un interruptor unipolar ?...
El interruptor que había antes tenía todos los lados conectados ( 1, 2, 3 ,4 )... El 2 azul, el 4 negro, el 1 azul y el 3 negro ( había un lado que el conjunto de azul-negro venía de la pared, y el conjunto del otro lado del enchufe )...
¿ Sería por más seguridad o algo así ? es una segunda residencia con calefacción eléctrica y muchos W contratados.
¿ Hay que conectar algo en concreto en lo de 11mm del interruptor y el de 15mm del enchufe ?
Gracias ;)
ARS
13 Oct 2010, 15:55
Seguramente antes la llave te cortaba la fase y el neutro. De la manera que te he dicho yo, cortas únicamente la fase.
Lo de 11 y 15 mm serán los mm máximos del conductor que puedes conectar.
pintureti
13 Oct 2010, 17:28
Entonces, ¿ es mejor como dices tú, no ?
Gracias por todo,
ARS
13 Oct 2010, 19:14
Gracias por todo,
Da igual una forma que la otra.
pintureti
13 Oct 2010, 20:25
Gracias por tu paciencia ;)
