jatso
Nuevo enchufe
05 Nov 2013, 16:55
Hola soy nuevo en el foro, haber si me podeis ayudar para poder colocar un enchufe
Tengo que sacarlo de aki ya que es el unico lugar de la habitacion
Si me pudierais dar los paso para hacerlo me vendria perfecto
Gracias :D
domingarcia
Re: Nuevo enchufe
05 Nov 2013, 19:36
Hola..
Pon una caja universal donde quieras el enchufe con un tubo coarrugado desde la caja de registro. Luego metes tres cables de 2,5mm Azul, gris y amarillo/verde para seguir con los mismos colores.
Conecta los cables al enchufe y lo montas. Desconectas la luz bajando los automaticos correspondientes (si tienes dudas corta todo) y ya sin tension empalma con fichas de conesion cada uno con su color en la caja de registro....
un saludo
elecmadrid
Re: Nuevo enchufe
07 Nov 2013, 17:00
Personalmente montaria el enchufe bien como dice el anterior usuario con cable de 2,5mm para enchufe , y lo pondria a la izquierda de la antena , pasaria el tubo por abajo haciendo una especia de "U" desde el registro cuadrado hasta llegar a la nueva caja para el mecanismo de enchufe , de esa ,manera no cruzarias tubos y te quedaria organizado junto a TV .
http://www.elecmadrid.com
