lobo10__
instalacion electrica garaje-trastero
05 Nov 2013, 20:08
hola, tengo que hacer una instalación en un edificio de dos plantas, la primera es garaje y la segunda planta un trastero. La quiero realizar con tubo de pvc visto (sin empotrar). mirando por el REBT no encuentro nada. Quería saber que diámetro de tubo tengo que poner (imagino que ira en función de los conductores que se metan) y si se puede llevar por el mismo tubo el circuito de iluminación y de fuerza.
Que ITC regula este tipo de instalaciones?
Un saludo y muchas gracias
domingarcia
Re: instalacion electrica garaje-trastero
05 Nov 2013, 22:32
Hola.
En las ITC-BT 19 a 35 viene todo lo relacionado con instalaciones interiores.
Concretamente la ITC-BT 21 TUBOS Y CANALES PROTECTORAS.
