Asturman
Sistemas de ahorro de electricidad
09 Nov 2013, 17:18
Buenas, en mi empresa se han pasado a ofertar este tipo de equipos, en nuestras instalaciones hay muchos equipos frigorificos pero el problema de reactiva lo tenemos solucionado con las baterias de condensadores, no penalizamos nada en las facturas. Este sistema de autotrafos sirve de algo o es solo humo??
http://enertech.koreasme.com/sp/powersaver/feature.html
sacra
Re: Sistemas de ahorro de electricidad
09 Nov 2013, 23:54
Hola Asturman.
Cuando te ofrezca algo parecido Siemens, Schneider, Circutor, o alguna marca por el estilo, empieza a pensar que puede ser efectivo.
Si como parece el caso es una marca que te ofrece referencias de instalaciones en la India o Vietnam, como es el caso, creo que lo más prudente es desconfiar.
Un saludo. Sacra.
Francisco de Quevedo
11 Nov 2013, 10:25
Hola a todos.
Con referencia a estos ahorradores , no he tenido el placer de abrir ninguno para ver que tiene dentro. Pero en mi zona cada vez lo veo más instalado en pequeñas empresas.
Se comprometen por un contrato a que de lo que reduzca en al facturación se llevan un porcentaje, sin más y sin menos. Que yo sepa los gerentes no se quejan.
Eso es lo que hay.
D4V1D
13 Nov 2013, 04:20
Bueno, yo me lo he mirado y en teoría funciona rebajando el voltaje:
http://enertech.koreasme.com/sp/powersaver/spec.html
Baja 10 V a 220 V, 15 V a 380 V y 20 V a 440 V y por ley de ohm hace que circule menos amperaje y menor potencia, aunque con motores no funcionaría.
Pero luego hay otro apartado en donde compara con otros ahorradores:
http://enertech.koreasme.com/sp/powersa ... rison.html
y aquí pone que funciona aumentando la onda armónica, cosa que no puedo decir, por que este tema no lo conozco muy a fondo.
vanesa
14 Abr 2014, 13:19
Referido al tema del voltaje, funciona de una forma rebajada, yo tuve muchos problemas con el tema del voltaje hasta que encontré por internet una empresa que tocaba esta rama, www.tfvclima.es llamé para informarme y ellos me lo pudieron resolver todo sin problemas.
