Samper
Duda medida con polimetro
11 Nov 2013, 18:54
Hola!
Quería saber si puedo medir continuidad en la entrada y salida de un PIA, mientras que pasa electricidad por él.
sacra
Re: Duda medida con polimetro
11 Nov 2013, 19:33
Negativo Samper.
La medida de continuidad se hace siempre sin tensión.
Si intentas medir en tensión provocarás el deterioro del aparato.
Un saludo. Sacra.
D4V1D
11 Nov 2013, 20:59
Lo que sí puedes hacer para saber si un interruptor está abierto o cerrado es medir voltaje en los bornes del interruptor. Si el circuito está cerrado no hay tensión entre contactos y si el circuito está abierto, se mide voltaje en los bornes del interruptor. Eso siempre y cuando sea un interruptor que solo accione la o las fases dejando al neutro directo, como si se tratara de fusibles, ya que en caso de interruptores bipolares o que cortaran todos los ativos, no medirías tensión.
Samper
11 Nov 2013, 21:03
Muchas gracias por las respuestas.
Muy agradecido.
