themasterplanoasis
conectar fase y tierra
12 Nov 2013, 20:04
Buenas
Una duda, si conecto la fase con la tierra, estaría dejando pasar solo el semiciclo positivo de la señal alterna verdad ??
sacra
Re: conectar fase y tierra
12 Nov 2013, 20:37
Si conectas fase tierra, tendrás un cortocircuito fase-tierra.
Un saludo. Sacra.
D4V1D
12 Nov 2013, 22:07
Hola, si haces un cortocircuito entre fase y tierra estás cerrando el circuito entre la fase, tu toma de tierra, la del transformador y el neutro.
De todas maneras, no necesariamente el resultado de cruzarlos no tiene que ser necesariamente igual a un cruce fase-neutro. En el circuito de fuga las resistencias de puesta a tierra limitarían la corriente, y según el valor de estas y lo lejos que tengas la puesta a tierra del neutro (del transformador) circularía mas o menos.
La fuga a tierra deja pasar los semiciclos positivos y negativos. De hecho, puedes encender una bombilla entre fase y tierra (antes del ID) y lucirá igual que si estuviera a fase-neutro. Si has hecho esta prueba y la bombilla se enciende a la mitad entre fase y tierra que entre los activos, es que a tu casa no llega fase-neutro, si no dos fases.
