reivan
El ICP se calienta
17 Nov 2013, 01:44
Acabo de instalar unos halógenos y de repente me han saltado los plomos. No sé si ha sido por eso o por otra razón, el caso es que he bajado el fusible de esa parte y por ahora está bien.
El caso es que al ir a volver a conectar la corriente me he dado cuenta de que el ICP está un poco caliente, no es nada alarmante, pero está unos grados más que el resto.
¿Es normal?
Gracias!
Reivan.
CiberEléctrico
Re: El ICP se calienta
18 Nov 2013, 11:15
Hola Reivan,
En el caso de que se caliente algún automático, és porque has sobrecargado la linea que protege.
¿Cuantos halógenos has instalado?
¿Son tradicionales (bombilla halógena y transformador) o de led?
Ten en cuenta que cada halógeno tradicional consume 60W (50w bombilla + 10w transformador), así que dependiendo de la carga de esa línea más los halógenos que hayas puesto, puede ser que el automático te salte como medida de prevención de sobrecarga eléctrica.
Te aconsejo que, en caso de tener un consumo elevado en esa línea, intentes reducir el consumo poniendo iluminación led, ya que el consumo es 10 veces inferior.
Material eléctrico y mucho más en http://www.latiendadeelectricidad.com
Electricista en valencia http://www.rivodigo.com
geselec
19 Nov 2013, 17:46
Si se calienta muy poco y funciona bien no pasa nada.
De hecho el propio funcionamiento del ICP se basa en el calentamiento de una placa bimetálica
reivan
25 Nov 2013, 18:54
Ok, muchas gracias a los dos.
Parece ser que ya no está tan caliente. Igual fue por el cortocircuito, que ya está solucionado. De todas formas parece que funciona bien.
