xery1991
PROBLEMA DE CORRIENTE CONTINUA
13 Oct 2010, 19:14
TENGO QUE CALCULAR LA SECCION DE UN CONDUCTOR A 60 ºC, SI AL CIRCULAR 30 A POR ÉL, SE PROVOCA UNA CAIDA DE TENSION DE 0,48V, SE SABE QUE EL CONDUCTOR ES DE COBRE Y TIENE UNA LONGITUD DE 20 METROS
LA SOLUCION TENE K DAR 29,5 MM2 PORQUE ME LA DAN
stoy arto de acer cuentas y no me da el resultado aver si me podeis ayudar.-
xery1991
Re: PROBLEMA DE CORRIENTE CONTINUA
14 Oct 2010, 17:21
CONTESTAAAA ALGUNOS K LO SEPAISSSSS
O SK NO LO SABEIS NINGUNO??
SK YO NO LOSE Y NECESITO LA AYUDA DE ALGUN PROFESIONALLLL
yoalbertosoy
23 Dic 2010, 00:31
R= Ro x ( L/S) tienes todos los datos menos la S que te piden, la despejas y ya está. Luego lo de la temperatura se multiplica por coeficientes segun el reglamento si es aerea subterranea...
Ion
23 Mar 2012, 17:35
Me puedo equivocar, pero... creo que no has dado la tensión del conductor; por lo que, sin ese dato, no conozco ninguna fórmula con la que se pueda resolver el problema...
La c.d.t. no es la tensión, sino la diferencia entre la tension de alimentación del generador y la tensión de alimentación del receptor.
O dicho de otro modo, la c.d.t. es la diferencía de tensiones producidas por la resistencia del conductor al principio y al final de dicho conductor.
La tensión es la diferencia de potencial en los dos polos de un generador... y es el dato que veo que falta.
fontelitri
23 Mar 2012, 22:54
está en los apuntes, rhoF = rho0·[1+ kt (tf - to)];
Resistividad final= 0,017·[1+0,00382(60-20)]=0.0195976;coeficiente k de conductividad a 60ºC=1/0,0195976=51
sólo tienes que emplear esta fórmula: S=(P·L)/(k·u·U); S:sección,P:potencia ó V·I en CC,L: longitud en metros,k: 51=coeficiente conductividad para el cobre a 60ºC, u: caida de tensión en Volts, U: tensión nominal.
sección=(U·30·20)/(51·0,48·U)=24,5 mm y no 29,5; algún dato está dando error, a ver si lo pillamos;
NaCLU2
NaCLU2
Oscar Wilde
electricistaat
23 Mar 2012, 23:22
Tienes una solucion inmediata.
Resistencia de los 20m de conductor a 60ºC = 0,48 / 30 = 0,016 ohms.
R = L / S x K => S = 20 / 0,016 x 0,0197 = 24,625 mm2 0,017 a 20ºC pasa a 0,0197 a 60ºC
Voy a ver las correciones por temperatura, para darte un valor mas exacto.
Carlos Alberto - Brasil
Companeros, los invito asistir mis videos.
Mi Twitter es electricistaat (Carlos Alberto TL)
Ion
26 Mar 2012, 16:18
Interesantes, las guardaré ambas pero ¿me podríais resolver algunas dudas sobre ellas?
NaCLU2
¿Qué es kt?
¿Conductividad térmica del cobre?
¿En qué unidades va expresada: w/m*K , kcal/h*m*K , J/s*ºC*m?
¿De dónde las sacas, tienes enlace web?
¿De dónde sacas el valor 0,0197 (ohmios)*mm^2/m para la conductividad del cobre a 60ºC?
¿Tienes enlace web de esa tabla?
fontelitri
26 Mar 2012, 16:53
hola Ión, hay muchas palabras que te usan como terminacIón, je , je , es sólo un mal chiste no te ofendas; la variable kt es el coeficiente de variación de la conductividad por la temperatura, que en el Cobre vale 0,00382; viene en muchos libros de texto pero míralo por ejemplo aquí
http://html.rincondelvago.com/coeficiente-de-temperatura-de-algunos-materiales.html
NaCLU2
Última edición por fontelitri el 26 Mar 2012, 17:27, editado 1 vez en total.
NaCLU2
Oscar Wilde
Ion
26 Mar 2012, 16:58
Gracias, no encontraba nada parecido que concordase con el valor 0,00382.
No te preocupes, no te veo mala intencIón. :P
electricistaat
26 Mar 2012, 22:01
Ion.
Fontelitri. ya expreso el valor, solo como la variacion de la resistencia en funcion de la temperatura ...Resistividad final= 0,017·[1+0,00382(60-20)]=0.0195976..................., como es una funcion directa, entonces de la misma forma varia la resistividad. R = L / S x K => S = 20 / 0,016 x 0,0197 = 24,625 mm2 0,017 a 20ºC pasa a 0,0197 a 60ºC.
Cuando aexiste un aumento en la temperatura en un conductor de cobre, de la misma forma aumenta la resistencia. El aumento de temperatura aumenta en si la resistividad delmaterial, en el caso especifico del cobre.
Te invito a visitar mi Blog. ca.lescano
