Sentencia
Puesta a tierra neutro
19 Nov 2013, 15:43
Buenasss. Mi pregunta es la siguiente, a ver si me podéis ayudar:
Si en un sistema trifásico tengo un potencial de 400Vac entre fases y 230Vac entre fase y neutro que sentido tiene poner el neutro a tierra si el potencial entre fase y neutro ya está fijado? Por qué lo llaman tierra de referencia?
D4V1D
Re: Puesta a tierra neutro
19 Nov 2013, 19:42
Hola, precisamente se pone a tierra el neutro para referenciarlo a tierra.
También se pone por seguridad. Si tuvieras aislado la red de tierra, si hubiera una derivación de una fase a tierra, las otras dos fases tendrían 400 V a tierra y 230 V el neutro, con el riesgo que esto supone. Otra razón es por si hay una falla de aislamiento en el transformador de distribución entre el primario y el secundario, la corriente de la parte de alta derivada a través de la puesta a tierra de neutro, haría saltar las protecciones de media tensión.
Sentencia
19 Nov 2013, 20:12
Gracias D4V1D, precisamente con eso de "referenciado a tierra" es con lo que me estoy armando un lio. Si tengo 230Vac entre fase y neutro que mas me da que esté referenciado a tierra que no?
D4V1D
19 Nov 2013, 20:26
Es una manera de llamar al aterramiento de neutro supongo, por que cuando lo haces, por los motivos que comento, el primer efecto que puedes ver es que las fases tienen a tierra el mismo voltaje de fase-neutro.
Asturman
24 Nov 2013, 22:45
El neutro en la malloria de los sistemas es tierra puramente se hace en el centro de transformacion mediante placas o picas enterradas unidas con soldaduras luminotermicas. Podrias sustituir el neutro por la tierra antes del diferencial y funcionarias lo mismo.
