beto
Conexión tubo LED
25 Nov 2013, 15:43
Quisiera saber opiniones sobre si es recomendable eliminar la reactancia o balastro magnético al montar un tubo LED, siempre al margen de la comodidad o rapidez.
Lo digo porque hay tubos compatibles con las reactancias magnéticas que en caso de dejarla, dicen que se añade entre 0.5 y 1w al consumo del tubo LED. Pero no se si al dejar la reactancia, esta ayudaria a proteger el tubo LED ante perturbaciones eléctricas en la red.
mclaz
Re: Conexión tubo LED
26 Nov 2013, 19:54
Las reactancias magneticas dependiendo de su potencia nominal puede consumir más o menos, con un balastro para lamparas de 20W he visto que las reactancias consumian 70W, lo cual es una barbaridad, pero no se puede dejar sin balastro, se funden si no están hechas para trabajar a 220V.
Hay Leds a 220, pero son un poco caras, así que mi consejo es usar o un transformador o una reactancia electronica, que es un poco cara, pero la perdida de potencia es mucho menos.
TARIFA SIMON 2011 http://adf.ly/aLX4f
CATALOGO GENERAL CABLES http://adf.ly/aLXHO
CATALOGO GENERAL CABLES 2 http://adf.ly/aLXRF
TARIFA LEGRAND 2012 http://adf.ly/aLXTg
REGLAMENTO BAJA TENSIÓN REBT http://adf.ly/aLXvn
beto
27 Nov 2013, 00:10
Hola mclaz,
Segun fabricante es posible conectarla con la reactancia magnetica (no electrónica) sustituyendo el cebador por uno que ya trae el tubo led, y tambien da la posibilidad de conectarla a 230 V directamente.
Da las 2 opciones.
Por eso era la pregunta.
Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk
virgilio
16 Dic 2013, 16:20
Te mando una guia "como cambiar tubos LED T8"
Paco78
20 Dic 2013, 17:07
Lo que no es recomendable es colocar tubos LED a día de hoy.
Es mucho más recomendable y económico, cambiar a balastros electrónicos y meter tubos T5, por ejemplo.
Para amortizar un tubo LED...
eloy.m
23 Dic 2013, 23:54
Como que es más rentable cambiar a tubo t5 y reactancia electrónica?, explicamelo a mi porque no me entra en la cabeza. Empezando por que tardas mucho menos en anular la reactancia y el cebador para instalar tubo LED que en sustituir la reactancia y todo eso.
Además que los productos Led han bajado mucho de precio.
Otra cuestión ya es las averías en las que también sale ganando el LED para mi es buena opción cambiar la iluminación actual por Led, sobre todo si hay halogenos y ese tipo de lámparas.
eso si, no se debe comprar lo más barato, después sale caro.
Un saludo!
virgilio
24 Dic 2013, 12:28
Pues explicate, porque estamos cambiando los fluorescentes por tubos LED en muchos garajes de la ciudad y los resultados son muy buenos. Sobre todo en garajes 24 horas se amortizan en unos meses ...
eloy.m
24 Dic 2013, 16:52
Claro que si, que se amortizan en unos meses. Además de el consumo si tienes en cuenta las reposiciones de tubos convencionales, las averías, cambios de cebador, reactancia y todo eso, el ahorro es brutal.
no se lo que se podrá ahorrar cambiando a tubo t5 y reactancia electrónica pero supongo que poquísimo, y las averías y las reposiciones cada 8.000h siguen estando ahí.
otro dato importante a tener en cuenta es que en sitios altos como naves y talleres, cámaras frigoríficas el cambio de reposición muy caro.
sobre todo en naves frigoríficas que las carretillas elevadores han de ser especiales y el alquiler cuesta un dineral.
rafaseten
09 Ene 2014, 20:03
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QnF0PL0DG3U[/youtube]
espero te ayude
