Saltus
Notificación de la eléctrica
26 Nov 2013, 01:20
Notificación de la eléctrica.
A ver si me pueden orientar sobre este particular.
A un conocido le ha llegado una notificación en los siguientes términos (omito la personalización del destinatario) :
En visita de inspección efectuada el pasado día dd.mm.yyyy a la instalación sita en .......................... se detectó la existencia de la siguiente anomalía :
Derivación de suministro de energía a una instalación no prevista en el contrato
Del contrato nºxxxxxxxxxxxxxxx se alimenta a varias derivaciones
Como consecuencia y a tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre , le comunicamos que de no regularizarse de inmediato la situación anteriormente descrita procederemos a la suspensión del suministro y como indica el art. 90 del citado Real Decreto a la inmediata resolución del contrato.
Desde luego se ha quedado muy preocupado porque parece insinuar que la instalación está manipulada o algo así.
Me comenta que es una instalación de cierta antigüedad, probablemente según el reglamento de electricidad anterior y que tiene entendido que antes habían cables de fuerza y de iluminación y dos contadores. Que posteriormente en todo el edificio donde se encuentra se unificaron, pero que es la misma instalación resultante con un solo contador.
¿ A alguien le ha pasado o conoce algo similar ?
D4V1D
Re: Notificación de la eléctrica
29 Nov 2013, 21:53
Hola, entiendo que se trata de una antigua doble instalación de luz y fuerza, no? es muy raro que pongan pegas por algo así, ya que es algo muy habitual en instalaciones de hace algún tiempo.
En esta foto que he encontrado buscando "centralización de contadores" verás que hay muchos suministros monofásicos en los que se ha anulado un contador (y el otro incluso se ha sustituído por uno digital) unificando el suministro, pero que a su salida hay en realidad dos líneas:
http://www.inalte.com/udecontrol_datos/ ... 493289.jpg
Lo que puedes hacer si se ponen pesados es dejar en servicio una de las dos DIs y anular la que tenga una sección mas fina. Luego en el piso pones un ICP, un IGA de 25 A, un ID de 40 A/30 mA y dos IAs uno de 10 o 16 para la que antes era instalación de alumbrado y uno de 16 o 20 para la que era de fuerza. Si no tienes toma de tierra siempre puedes usar la línea anulada como tierra.
Saltus
ue
29 Nov 2013, 23:33
Es muy buena idea. con eso y un poco de imaginación podemos sentir que desde 1997 la energía nos acompaña, en lugar de ser expoliados por gabachos de mierda.
Está claro que por lo menos decir : me dí cuenta ladrón, puede ayudar a estos mentacatos a contenerse un poco.
Que la fuerza te acompañe.
