Tarvos
consumo de horno
28 Nov 2013, 18:35
Buen dia!
necesito saber una segunda opinion acerca de esto... veran!
tengo este horno de resistencias electricas, que opera de la siguiente manera
de esto, necesito saber cuanto es el consumo en KWh, tengo entendido que los valores cambian cuando se trata de un sistema trifasico, considere eso pero aun asi creo que mi calculo esta malo.
mclaz
Re: consumo de horno
29 Nov 2013, 02:08
Concretamente habría una carga de 10A por hilo así que haria un total de 30A por las 3 fases.
P(W)= I(A) x V x cos(fi) x (Raiz3)
P= 30 x 400 x 1 x 1,732
P= 20784W/h
No tengo muy claro si los 30 A son correctos, pero la formula es la anterior.
TARIFA SIMON 2011 http://adf.ly/aLX4f
CATALOGO GENERAL CABLES http://adf.ly/aLXHO
CATALOGO GENERAL CABLES 2 http://adf.ly/aLXRF
TARIFA LEGRAND 2012 http://adf.ly/aLXTg
REGLAMENTO BAJA TENSIÓN REBT http://adf.ly/aLXvn
Tarvos
29 Nov 2013, 06:18
P= 20784W/h
30 A?
tengo un panel eléctrico indicando esta trabajando a 40 A
y al multiplicar todo esto... los watts entregados pasan directamente a watts/hora?
slds.
mclaz
29 Nov 2013, 16:28
Pues si te pone la I ya es un dato más que tienes...
V x I x (raiz3)
400 x 40 x 1,73 = 27.713W
En trifasica todos los calculos son x(raiz)3 (o lo que es lo mismo 1,7320508....
Tarvos
29 Nov 2013, 20:28
V x I x (raiz3)
Ok entendido, pero al multiplicar por raiz de 3, obtengo el valor de la potencia para una fase, o para el sistema entero???
podria decir que aquel horno consume 27.7kwh como total??
D4V1D
29 Nov 2013, 21:05
Hola, según el esquema cada R es de 5,45 ohmios, y hay 4 por fase. Según esto a mi me sale un resultado diferente.
230 / 5,45 = 42,2 A
Y hay 4:
42,2 · 4 = 168,8 A
La potencia por cada fase sería:
168,8 · 230 = 38824 W
Y en total:
38,8 · 3 = 116,5 kW
O directamente en trifásico:
168,8 · 400 · 1,732 = 116,9 kW
Por cierto, en el esquema en realidad solo necesitas que te lleguen las 3 fases sin neutro. Y luego esta la indicación esa de la izquierda que pone 40 ohmios / fase, que se supone que significa eso?
Para el calculo del los kWh, necesitas saber la potencia y el tiempo que va a estar conectada. Por ejemplo, si tienes ese horno 15 horas:
116,9 kW · 15 = 1753,5 kWh
Hay que tener cuidado en usar kW y no W en este formula, por que si no el resultado serían Wh y lo que mide el contador son kWh.
electricistaat
29 Nov 2013, 22:40
Tarvos.
Si la corriente es 40 amp, la tension 380v, la potencia total = 380 x 40 x raiz(3) = 26 327 w = 26,33 Kw
La energia por cada hora = 26, 33Kw-h
Espero esta informacion te sea util
Carlos Alberto - Brasil
Adjunto caracteriticas del conductor de la resistencia, ver pagina 19
http://heatingelements.hitempproducts.c ... rsion-.pdf
Carlos Alberto - SP Brasil
Tarvos
01 Dic 2013, 23:53
230 / 5,45 = 42,2 A
Y hay 4:
42,2 · 4 = 168,8 A
Y en total:
38,8 · 3 = 116,5 kW
los 40 A por fase, fue un dato que me fue dado, no vi la conexión eléctrica insitu ya que estaba apernado... pero aun así con sus cálculos puedo comprobar que este dato esta mal tomado (algo que sospechaba)
muchas gracias por su respuesta me quedo claro
