ximo
Luces emergencia
28 Nov 2013, 20:58
Hola, tengo un pequeño problema y solicito una ayudita..el tema es que desde hace unos dias en la instalacion comunitaria de pasillos, se activan las luces de emergencia sin motivo aparente puesto que hay tension en el resto de la instalacion. Gracias por vuestro consejo.
mclaz
Re: Luces emergencia
29 Nov 2013, 01:52
Da más detalles, es como si te digo:
"Hola, tengo un problema, he construido una casa y no funciona la electricidad del pasillo"
Eso es generalizar y lo demás tonterias.
TARIFA SIMON 2011 http://adf.ly/aLX4f
CATALOGO GENERAL CABLES http://adf.ly/aLXHO
CATALOGO GENERAL CABLES 2 http://adf.ly/aLXRF
TARIFA LEGRAND 2012 http://adf.ly/aLXTg
REGLAMENTO BAJA TENSIÓN REBT http://adf.ly/aLXvn
ximo
29 Nov 2013, 20:11
Gracias Mclaz por el interes..desde mi no profesionalidad en el tema, intentare explicarlo de otra forma..
esta instalacion comunitaria tiene unos 8 años y siempre funciono bien, cuando se cortaba el suministro, la luces de emergencia se encendian y asi hasta que se les agotaba la bateria. Lo que pasa ahora es que sin cortarse el suministro, osea, con tension en las lamparas y fluorenscentes se activan las lamparas de emergencia y estan encendidas junto con las de iluminacion normal. ¿es posible que se averie algun componente electronico de la citadas lamparas o la bateria?
Zamora
30 Nov 2013, 15:08
Puede ser la batería cruzadas. Revisalas..
elecmadrid
12 Dic 2013, 23:56
baterias cruzadas , o alguien conecto las emergencias al circuito de alumbrado ....
me decanto por baterias cruzadas
ximo
13 Dic 2013, 15:30
Como tienen de 8 a 10 años,¿ es posible que se vayan agotando las baterias?, pues de unas 20 nos fallan 5 o 6.
Gracias por la respuesta.
Tutiendaelectricidad
29 Dic 2013, 00:11
Se encendieron todas las emergencias o sólo algunas?
Si se encienden todas puede ser que tengáis un circuito distinto al de alumbrado y habría que comprobarlo.
Si sólo fallan algunas, se deberían hacer algunas comprobaciones
http://www.tutiendaelectricidad.com
Venta online material eléctrico, telecomunicaciones y motores para puertas de garaje.
