negrata
esquema para campana de cocina con valvula de cierre de gas
29 Nov 2013, 00:08
muy buenas noches, si fueseis tan amables me podrias hacer el esquema de una campana trifasica de cocina de restaurante??
lleva el interruptor y tambien la válvula de cierre de gas....
muchisimas gracias de antemano
negrata
Re: esquema para campana de cocina con valvula de cierre de
29 Nov 2013, 10:39
13 visitas y ni una respuesta!! Pues vaya...
mclaz
29 Nov 2013, 16:21
Da más detalles porque yo te podría ayudar pero no se exactamente lo que quieres.
Como funciona la valvula de gas? se conecta, se desconecta, es automatica, con un boton...
Y la campana trifase normal y corriente o como? cuantas posiciones tiene la campana? (velocidad 1, velocidad 2, parada)
Explica un poco.
TARIFA SIMON 2011 http://adf.ly/aLX4f
CATALOGO GENERAL CABLES http://adf.ly/aLXHO
CATALOGO GENERAL CABLES 2 http://adf.ly/aLXRF
TARIFA LEGRAND 2012 http://adf.ly/aLXTg
REGLAMENTO BAJA TENSIÓN REBT http://adf.ly/aLXvn
negrata
29 Nov 2013, 19:39
que tal @mclaz, muchisimas gracias por tu ayuda.
la valvula de gas funciona con el interruptor de la campana, si no enciendes la campana no abre gas, se acciona desde el interruptor de la campana, la campana es trifasica con neutro es un buen trasto, lo de las posiciones creo que dara lo mismo, lo dicho muchas gracias por pasar y hexarme un "cable"
D4V1D
29 Nov 2013, 20:17
Se necesita saber la tensión, si es 230 o 400 V, cuantos motores tiene la campana y su potencia, o si ya tiene su cuadro de mando hecho y solo quieres conectarle la válvula y la entrada de corriente.
En principio yo montaría un marcha - paro con contactores.
mclaz
29 Nov 2013, 23:13
Bueno, no estoy seguro si el gas va en trifasica o en monofasica, lo puse como si estuviera en trifasica...
En cualquier caso asi seria el esquema de mando y de fuerza.
Lo hice con el paint así que no está bastante cutre pero sirve para tener una referencia, creo que es eso lo que buscas.
http://i.imgur.com/ootO6yE.png
