Ardvk25
Detector de movimiento
29 Nov 2013, 17:41
Por favor alguien me puede pasar un esquema de un detector asociado a dos conmutadores ?como lo hago gracias de antemano
D4V1D
Re: Detector de movimiento
29 Nov 2013, 20:33
Tienes que conectar entre el retorno que te viene de los dos conmutadores hacia la bombilla y la fase.
Ardvk25
30 Nov 2013, 11:24
Y el detector de movimiento como lo conecto?gracias David
D4V1D
30 Nov 2013, 18:42
Cuantos bornes tiene? La idea es que su contacto cierre el circuito entre los dos puntos de la instalación, para hacerle llegar tensión a la bombilla.
El detector necesita alimentación, le tienes que llevar F+N y hacer pasar con un puente la fase por el contacto y sacar un retorno hacia la bombilla.
