Lo primero deciros que no tengo ni idea de electricidad, así que si meto la pata, no es mi intención
Tengo una lámpara de pie con regulador y con una bombilla r7s 118 300w 230v.
Hace mucho ruido, a veces sólo con estar enchufada (cuando das la luz al máximo se quita) y otras veces suena hasta cuando está la luz dada a tope.
He estado leyendo por el foro y se comenta en algunos post de ruido de halógenas que puede ser por el transformador y con uno eléctrico se debería quitar el ruido.
Yo por más que miro no veo nada...
Estas son las fotos:
Regulador:
Bombilla:
Base:
El problema está en la base?
Alguna posible solución?
Este tipo de bombillas no tiene transformador?
Muchas gracias !
