reivan
Buscapolos versus Voltímetro
02 Dic 2013, 17:42
Hola, sigo teniendo problemas por las derivaciones de inducción entre los cables debido a que van mucho juntos en el mismo tubo y es bastante largo. Así que me he comprado un voltímetro para estar seguro se cual es la corrientes que se pasa. Con el buscapolos detecto que se enciende un poco en algunos cables (por la corriente de inducción) pero con el voltímetro no detecta nada...
Para detectar corriente alterna lo pongo en la pestaña de VA tanto en 200 como en 750 y en ambas pasa lo mismo. En el cable con corriente de 230 funciona bien, pero en el otro no detecta nada, a pesar de que el avisador se encienda...
Esto es muy raro. ¿A alguien de le ocurre algo?
Gracias.
Re: Buscapolos versus Voltímetro
04 Dic 2013, 14:13
Por mucha longitud y cables que tengas juntos no se producirá derivación alguna, siempre y cuando que estén aislados. Otra cosa son los efectos que puedan crear esos campos sobre los interruptores diferenciales, o sobre cables de señal que siempre deben ir en canalizaciones diferentes
Con un buscapolos podrás visualizar la fase activa, pero el neutro no lo localizaras ya que generalmente está puesto a tierra. Con un buscapolos "de inducción" lograrás identificar la fase (o fases) activas sin necesidad de pelar los cables. Con un voltímetro no lograrás ver inducción alguna a no ser que esta sea de alta frecuencia.
D4V1D
04 Dic 2013, 21:29
Yo creo que el buscapolos detecta y el voltímetro no por que el primero tiene una resistencia interna mayor que la del voltímetro.
