MiguelCano
Inversor eólico para solar
02 Dic 2013, 21:04
Hola, que tal?
Actualmente estoy instalando un sistema híbrido de paneles solares y un aerogenerador en mi casa.
Con el aerogenerador venía un inversor como parte del sistema.
Pregunté al proveedor y me dice que si quiero un sistema híbrido debo comprar un inversor híbrido o incluso otro solar y tener dos inversores,
pero quiero saber si es posible conectar los paneles al mismo inversor que el aerogenerador. Ya que tanto paneles como turbina producen en DC
no veo porque no se puede utilizar el mismo inversor.
En caso de poder conectarse de qué forma? Y en caso de no poderse, a qué se debe?
Espero y puedan ayudarme, gracias.
servastec
Re: Inversor eólico para solar
04 Dic 2013, 00:33
lo más seguro será que no te permita utilizar el mismo inversor para los 2, pues cuando uno de los elementos deje de producir energía eléctrica podrá acabar dañado por recibir tensión desde el otro, en el caso, que sea una noche donde los paneles dejarán de producir pero si hay viento, los aerogeneradores siguiran produciendo igual y esta tensión en bornes de los paneles puede dañarlos, haciendo una avería de los paneles, y siendo por el día y sin viento, los paneles estaran activos produciendo energía solo que el aerogenerador podrá empezar a funcionar como un motor y consumir la energía producida por los paneles. recomendación será tenerlos separados uno del otro. Si instalas 2 inversores sera necesario una precaución de que la salida en alterna esté sincronizada entre los 2 y también con la red eléctrica si tendrá conexión para evitar cortocircuito.
Espero haberle ayudado.
www.servastec.es
