kutral
ectrella triangulo
03 Dic 2013, 04:17
como están necesito algún esquema de como hacer correctamente un arranque estrella triangulo con inversión de giro. es la primera vez q me toca realizarlo
mclaz
Re: ectrella triangulo
03 Dic 2013, 23:33
Te servirá cualquiera de los que hay en esta pagina, el que más te convenga o convenza.
http://www.etitudela.com/profesores/rbv ... on2009.pdf
TARIFA SIMON 2011 http://adf.ly/aLX4f
CATALOGO GENERAL CABLES http://adf.ly/aLXHO
CATALOGO GENERAL CABLES 2 http://adf.ly/aLXRF
TARIFA LEGRAND 2012 http://adf.ly/aLXTg
REGLAMENTO BAJA TENSIÓN REBT http://adf.ly/aLXvn
kutral
03 Dic 2013, 23:56
muy bueno , gracias
D4V1D
04 Dic 2013, 00:04
Básicamente se trata de coger un E-T normal, quitarle el contactor de línea y por donde llegarían las 3 fases añadirle el inversor de giro.
El esquema te da la opción de hacer el cambio a triangulo manualmente, pero es mejor con un conmutador. Para los esquemas sin pasar por paro, si el pulsador NC de desconexión lo conectas antes del contacto NC de enclavamiento del otro contactor, te ahorrarías un hilo en la botonera. De todas maneras, no se si se suele usar mucho una inversión de giro sin pasar por paro, como el motor sea muy grande puede pegar un buen bote!
mclaz
04 Dic 2013, 18:59
Supongo que es un estudiante de un ciclo medio y te piden saber hacer inversiones, estrella-triangulo y cosas de ese estilo, obviamente para esto usan motores de 700W en vacio (aprox).
06 Dic 2013, 13:05
Depende de la aplicación, pero no hay mayor problema en invertir la marcha de un motor sin pasar por el paro. Es mas, se emplea industrialmente como
"freno a contracorriente"
mclaz
07 Dic 2013, 00:45
Si, también es verdad, no caí en la cuenta de ello. Pero no tengo mucha idea de que frenados son los más utilizados en lo que se refiere a industria. :mrgreen: :mrgreen:
09 Dic 2013, 19:31
...El más común es con inyección de corriente DC, muy fácil de hacer cuando el arranque es por arrancadores progresivos o variadores. Pero el frenado a contrafase es bien efectivo, lo que pasa que hay que estudiar muy bien la aplicación "in situ" para que no gire para donde no debe...
