Gus
Interruptor de la pared para que empiece a sonar música
06 Dic 2013, 15:03
Hola a todos!
Quería saber si alguno de vosotros sabe cómo hacer que al encender un interruptor de la luz empiece a sonar música. Es básicamente para añadir acompañamiento musical al belén de mi casa. Cuando le doy al interruptor se encienden las luces y quiero que, además, empiece a sonar música con algún aparato (iPod, Tablet o similar) que tenga escondido debajo del belén.
Cabe decir que no tengo absolutamente ni idea de electricidad ni de electrónica, osea que sólo lo haría si es sencillo.
Muchas gracias de antemano!
Re: Interruptor de la pared para que empiece a sonar música
07 Dic 2013, 20:01
...Tal y como lo comentas cuando das al interruptor se encienden las luces del belén. Por tanto la alimentación del dispositivo ya la tienes. Lo que tienes que buscar ahora es el "musiquero" que se ponga directamente en funcionamiento con la fuente de alimentación que incorporan. Con un cassette de los de antes esto es bien sencillo pues la tecla "play" es mecánica y se puede dejar mantenida. Con los "musiqueros" modernos es otro cantar. Si supieras algo de electricidad te diría que con una bobina de un relé se puede hacer, pero "hay que estar de ello". Quédate con la idea de alimentar el aparato con la red, y no con las pilas y a lo mejor tienes algún aparato que te sirva...
