emilioelectrico
Si bajo la potencia contratada me ahorro algo??
16 Dic 2013, 18:16
Hola queria preguntar si alguien hizo una reduccion de potencia con la compañia electrica que tenga para ahorra algo mas en la factura de la luz y si valio la pena reducir la potencia o por lo contrario dio mas dolores de cabeza al tener menos potencia dentro de casa para el uso diario??
En mi caso tengo contratado 4,6 Kw.
domingarcia
Re: Si bajo la potencia contratada me ahorro algo??
16 Dic 2013, 19:03
Todo depende de los electrodomesticos que uses simultaneamente, cuales y a que potencia.
Vitro, termo electrico, secadora, lavadora, aire acondicionado, elementos de calefaccion electrica.... Cada electrodomestico tiene un consumo y este puede variar segun el uso, por ejemplo si solo usamos una parte de la vitro o usamos varias simultaneamente....
sacra
16 Dic 2013, 23:36
Hola Emilioelectrico.
Bajar de los 4,6 kW que tu tienes contratados, supone reducir a 3,45 kW, ésta es una potencia muy pequeña para el uso normal de una vivienda de hoy día.
Lo normal es que te esté saltando el ICP a cada momento de manera que el posible ahorro no compensa en absoluto los inconvenientes.
Un saludo. Sacra.
D4V1D
17 Dic 2013, 00:24
Hola, a veces cambiar de potencia no compensa según lo poco que se ahorre. Por debajo de 4,6 kW tienes 3,45 y 2,3 kW e incluso menos. La verdad es que eso es muy poco para una vivienda, aunque depende, si lo tienes todo a gas y es un piso pequeño que apenas necesite calefacción, se pueden plantear 3,45 kW. Pero antes de nada hay que tener en cuenta qué electrodomésticos y aparatos hay en la vivienda y cuantos de ellos funcionarán a la vez. Tienes que mirar su potencia en W o kW.
emilioelectrico
17 Dic 2013, 21:47
Hola, primero que nada agradecer las rapidas respuestas al tema.
Luego de abrir el tema se me ocurrio ir a la pagina de E-On que es la que tengo contratada y ahi mismo tienen un simulador de potencia ( para mi criterio esta incompleto ) para saber que potencia necesitas en tu hogar. Pero claro es relativo a la cantidad de electrodomesticos que enciendas a mismo tiempo.
Es decir en mi piso tengo: una nevera, vitro y horno electrico, lavadora y lavavajilla, 1 tv y portatil y luces bajos consumo. El ICP me salta cuando tengo encendido horno, lavadora y dos hornallas de la vitro.
Nose si me ahorrare tanto dinero, de cualquier manera si bajo la potencia y veo que me resulta confortable para la vida cotidiana y ademas de eso me baja la factura de la luz, lo comentare en este mismo tema.
PD: ahora mismo encontre esta pagina a ver que dice http://www.bajatelapotencia.org/
ManuII
03 Ene 2014, 10:29
Emilio,
Por cada tramo que te bajas te ahorras alrededor de 3 € al mes.
Ojito con cambiarla y luego volver a subirla. Hay comercializadoras que no te dejan volver a cambiarla en menos de un año (creo que son las comercializadoras, y no las distribuidoras, porque como sea esto último ...).
Cada cambio de potencia te cobran (en bajada) unos 10,40 €, pero puede ser que al subirla te cobren bastante mal. Consulta con la comercializadora / distribuidora y suerte.
Manuel
Otra forma de ver el ahorro energético: http://www.luzcom.es
eloy.m
13 Ene 2014, 16:10
Por si os interesa el otro día a una clienta en su vivienda le cambie la tarifa actual: 2.0A por una 2.0DHA
y subí un tramo la potencia de 15A a 20A,
él coste del cambio es de 42,95€/IVA incluido. Y el ahorro mensual es de 11,30€/IVA incluido.
Si con 15A cambiase a DH sólo le costaría 11'00€/IVA incluido.
Bajar la potencia no era conveniente porque iva a afectar a su comodidad, es más la subimos y aún así conseguimos ahorro. En particulares la experiencia me dice que en el 90% de los casos no es recomendable bajar potencia.
eso si, estudiando los hábitos fe consumo podemos escoger una tarifa que se adapte más a su consumo.
esto es con Unión Fenosa y si hay facturas con consumos muy iguales podemos plantearnos una tarifa plana pero hay que eatar muy seguros que no excederemos e máximo.
un saludo amigos!
