Armando1970
Ruidos en transformadores electrónicos
16 Dic 2013, 20:48
Buenas tardes a todos, os escribo a ver si alguien me puede dar una pista sobre el siguiente problema.
Estoy instalando iluminación en una vivienda y tengo unos focos halógenos que van con un regulador electrónico que me hacen ruido los transformadores electrónicos y también hacen que me haga ruido el automático. Si los conecto directos desaparece el ruido de los transformadores y del automático. He comprobado la compatibilidad del trafo con el regulador y si el fabricante no miente lo son. He probado con distintos reguladores y distintos trafos y me ocurre lo mismo, darme una pista porque es una instalación de mucha pasta y estoy quedando como el c...
JPm
Re: Ruidos en transformadores electrónicos
16 Dic 2013, 23:23
Hola , siempre puedes quitarle el transformador y ponerles bombillas 220v .es una opción . saludo
D4V1D
17 Dic 2013, 00:30
Quizá sea por que tanto los trafos como los reguladores son electrónicos y se acoplan o algo por el estilo. Has probado usando transformadores ferromagnéticos?
Armando1970
17 Dic 2013, 21:20
Gracias pero en este caso no es una opción, hay un decorador de por medio y es el que exige los tipos de focos y de bombillas, incluso los grados de apertura de la luz
De momento les he quitado el regulador hasta que de con la solución
Armando1970
17 Dic 2013, 21:23
No, no he probado, pero los ferromagnéticos ya hacen ruido de por si, no creo que sea la solución, pero lo voy a probar por si salta la liebre, gracias
