27 Dic 2013, 19:47
Con ese consumo anual sale una media de casi 28 kWh al día, lo cual es bastante. Obviamente en invierno será mucho mayor y en verano inferior.
Para disminuir el consumo puedes hacer varias cosas:
1. Graduar la temperatura de la calefacción a 21 grados como máximo. Y por la noche baja a 19 grados.
2. Ventilar las habitaciones sólo el tiempo justo, con 10 minutos en más que suficiente.
3. Si tienes ventanas correderas cambiarlas por abatibles además con rotura de puente térmico, o al menos poner un burlete tipo tesamol para tapar rendijas.
4. Si tienes termo eléctrico, que no has dicho nada, regula su temperatura a 45 grados, será suficiente y ahorrarás energía.
5. Como tienes la doble tarifa, procura gastar en el invierno en el periodo comprendido entre las 10 de la noche y las 12 de la mañana (en verano entre las 11 de la noche y la 1 del mediodia), cuesta mucho menos de la mitad. Aprovecha ese horario para poner el lavavajillas, la lavadora, usar la plancha, etc.
6. Cambia las bombillas normales por las de bajo consumo.
Y seguro que al resto de los foreros se les ocurre alguna cosa más.
Un saludo. Sacra.
