carlitrus
Ayuda s/pulsadores-conmutadores
22 Dic 2013, 23:17
Buenas
Saludos a todos: soy nuevo por aquí.
Ando buscando ayuda para modificar una instalación doméstica: los interruptores de la sala de estar.
Ello es debido al cambio de bombillas: voy a cambiar una de cuarzo de 500W por una de bajo consumo de las "gordas", pero si mantengo el regulador que ahora existe, me cargaré la bombilla nueva.
El problema es que tengo poca idea de electricidad y el sistema es algo complejo para mí.
Ahora hay 4 interruptores seguidos y debo substituir UNO de ellos (o más de uno si no hay más remedio)
- Interruptor 1: De 1 "cuerpo". Normal y conmutado (2 interruptores). Lámpara 1. No pretendo cambiarla.
- Interruptor 2: De medio "cuerpo". Pulsador no conmutado. Dispone de regulador de intensidad. No importaría anularla. Lámpara 2. No pretendo cambiarla.
- Interruptor 3: De medio "cuerpo". Pulsador no conmutado. Dispone de regulador de intensidad (creo que compartido con la lámpara 2). Pretendo anular el regulador de intensidad y substituir el pulsador por un interruptor normal.
- Interruptor 4. De 1 cuerpo. Pulsador conmutado (2 interruptores-pulsadores). Dispone de regulador de intensidad. Lámpara 4. No pretendo cambiarla.
El GRAN problema para mí, es que todos los interruptores comparten algún cable y no tengo claro qué función tienen éstos.
Si alguien está dispuesto a echarme una mano, cuando tenga un rato dibujo un esquema de como creo que están conectados los cables y lo "debatimos" para ver si soy capaz de enterarme de como resolverlo.
Si nadie responde, gracias de todas formas por leerme.
Carles
CarlosValladolid
Re: Ayuda s/pulsadores-conmutadores
23 Dic 2013, 12:28
Me gustaría ayudarte, pero has de ser un poco mas preciso con las explicaciones. Según he entendido, quieres sustituir un pulsador (con pastilla reguladora de intensidad luminosa) , por un interruptor para así poder colocar una lámpara de bajo consumo. Pues bien, solo tienes que actuar sobre el pulsador de ese circuito, debes sustituir el pulsador por un interruptor (a lo mejor hasta puedes aprovechar el mismo mecanismo quitandole el muelle) y debes anular la pastilla reguladora y unir el vuelta de pulsador con el vuelta de lámpara. En la pastilla reguladora debe haber tres cables, fase, vuelta de lámpara y vuelta de pulsador. Espero haberte ayudado, pero sería mucho mas fácil con unas fotos, unos esquemas etc...
carlitrus
23 Dic 2013, 15:09
CarlosValladolid
Gracias por tu respuesta.
Por supuesto que he sido poco preciso: tengo pendiente enviar mayor información y un esquema.
A ver si estos días tengo un rato para "dibujarlo": el problema va a ser encontrar el ratito para hacerlo.
Gracias de nuevo y saludos cordiales,
Carles
carlitrus
19 Ene 2014, 23:37
Hola de nuevo.
Gracias pero ya lo resolví. Después de hacer el esquema para "colgarlo" y darle 4 vueltas, hice un par de pruebas y al segundo intento lo conseguí.
Gracias de todas formas.
Ahora tengo otras dudas, pero abro un nuevo hilo.
Carles
elecmadrid
15 Feb 2014, 11:51
Hola Buenas , os dejo un tuto que yo mismo hice que explico las conmutas de una vivienda mediante esquemas y ayuda muchisimo a aclarar a la gente . Saludos y espero que os sirva ! :D
http://www.elecmadrid.com/circuitos-ele ... omesticos/
