rhino83
instalacion de lampara
26 Dic 2013, 14:01
buenas se me estrpearon unas lamparas muy viejas que tenia en el baño y compre otra de tres luces ...la de antes era una luz a un lado del espejo y otra al otro lado
cuando la desinstale
me quedaron dos cable
uno marron y otro negro
http://img835.imageshack.us/img835/4738/hq82.jpg
los uno para tener cable para la nueva lampara junte cada color con el suyo
una vez fijada la lampara
http://img513.imageshack.us/img513/5231/t078.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/7514/vk0g.jpg
me encontre con tres cables el tema es
el cable de tierra no se donde ponerlo enganchado y el marron y el negro tampoco no se si me falta cable o no o no debo enganchar todo
el final es que no enciende jaja
la misma lampara tiene un interruptor de encendido y apagado a parte del que el que activaba antes las otras lamparas dedsde la pared del baño
aver si alguien me peude aclarar como poner la luz jejeje gracias de antemano
JPm
Re: instalacion de lampara
26 Dic 2013, 15:26
Hola, por lo que veo lo tienes bien conectado , lo único que te haría falta es llevar un toma de tierra al aplique, pero eso no es motivo de que no encienda , comprueba que te llegue 220v al aplique y mira que las bornas haga buen contacto con el cable, o juega con los 2 interruptores no sea que por eso no se enciendan .1 saludo
rhino83
26 Dic 2013, 17:28
segun he leido hay dos cables el n y el L y los dos mios son supuestamente fase negro y marron ...entonces no se si esta bien conectado o sobra algun cable o me falta alguno en tal caso en la instalacion anterior no tenia ese tercer cable con lo cual no se que no funciona
domingarcia
26 Dic 2013, 18:00
Por lo que he opdido apreciar en la fotos que has subido, creo que el problema puede ser que el cuerpo de la lampara de bajo consumo que utilizas impide que termine de rroscar completamente y por esto no llega ha hacer contacto en el fondo del portalamparas!!
Utiliza otro tipo de bombilla que rosque hasta el final. o tendras que ver la forma de prolongar el soporte del portalamparas, El que tu tienes creo que va con una varilla hueca roscada. Mira por detras donde entran los cables a los portalamparas a ver si sobra varilla, si esta justa tendras que comprar otra 1 centimetro mas larga y usar contratuerca para que le portalamparas quede buen sujeto y no se afloje cuando rosque y desenrrosques las bombillas!!.
Feliz Navidad!!
rhino83
26 Dic 2013, 19:09
joer ...perfectop jejej si le quitado el tope de plastico que tiene el portalamparas y ya me encaja perfectamente la lampara ....y enciende muchas gracias
