sacra escribió:Al enchufe han de llegar tres cables, y lo normal es que sean uno azul, otro amarillo-verde y el tercero que puede ser de color marron, negro o gris.
Lo primero que has de hacer es cortar corriente para que no te de calambre.
1. Coge tres cables y empálmalos en el enchufe con los tres que ya tienes.
2. Lleva esos tres cables a la caja de derivación.
3. Desde la caja de derivación y utilizando esos tres cables que ya tienes, puedes poner cuantos enchufes quieras, basta con empalmar desde aquí (siempre con una regleta de conexión) y conectar en el enchufe del mismo modo que el que ya tienes.
Si por casualidad al enchufe que tienes solo llegan dos cables, tienes que hacer lo mismo que te he dicho pero con los dos cables que tienes.
Lo de lo enchufes es fácil, vamos ahora a por las lámparas.
1. Empalma un cable al azul de la caja de derivación y llévalo a uno de los lados del portámparas.
2. Empalma un cable negro, marrón o gris según corresponda y llévalo al interruptor.
3. Desde el otro lado del interruptor tienes que ir al otro lado que te queda libre en el portalámparas.
Acabas de conectar una lámpara. Si quieres más de una lámpara bastará con unir los distintos portalámparas entre sí.
Como dices que no sabes electricidad he optado por no poner ningún esquema. Espero que te sirva.
Y no olvides cortar corriente antes de tocar nada.
Un saludo. Sacra.
Si eres tan amable me podías poner un esquema de los empalmes que tengo que hacer en caja derivación.
Ya que el primer paso que me indicas no lo acabo de entender, si yo como te digo tengo un enchufe superficial y a la altura que me parece apropiado corto ese cable en el mismo lugar donde realizo el corte es donde quiero poner la caja de empalmes cojo esos cables y los pongo en una regleta??
Si puedes pasarme un esquema| imágenes .
