candymanw
Esquema 2 puntos de luz independientes conmutados
29 Dic 2013, 22:01
Muy buenas ,bueno no soy electricista pero de vez en cuando me meto en jaleos y ahora es donde tengo uno.
ME gustaria si fuera posible que me explicarais lo siguiente,en una vivienda en un salon en particular,tenemos dos cajas de interruptor simple y dos cuadros de registro y un solo punto de luz.
Queremos sacar dos puntos de luz,y en cada interruptor simple poner interruptor doble,para que cada punto de luz se pueda apagar y encender independientemente el uno del otro desde cualquiera de los dos interruptores dobles.
osea encender la luz A desde cualquiera de los 2 interruptores dobles y la luz B igual, y a su mismo tiempo apagralas independientemente la una de la otra.
Actualmenteuno de los interruptores simple que tiene es el que enciende la luz actual de 1 solo punto de luz,pero el otro interruptor solo nos lo han dejado con un cable negro(fase)como seria dicho esquema con los datos que os he dado?¿?¿
Muchisimas gracias de antemano.Un saludo.
iluiber
Re: Esquema 2 puntos de luz independientes conmutados
30 Dic 2013, 17:03
Hola, creo que es esto a lo que te refieres:
Iluminación Ibérica S.L. es un fabricante y distribuidor especialista en productos LED de alta calidad. Ofrecemos asesoramiento personalizado a empresas y clientes finales en todo tipo de proyectos de iluminación.
candymanw
31 Dic 2013, 18:26
muchas gracias,intentare ponerlo a lapractica,gracias de nuevo y feliz año.
