Miguelon3399
Cambio de halogenos por leds...
30 Dic 2013, 16:30
Buenas tardes,
tengo muy poco conocimiento de electricidad, pero quisiera cambiar los halogenos de mi casa por leds.
Cada halogeno que tengo instalado lleva un transformador, el cual debo quitar para enganchar los nuevos halogenos de leds
a la corriente de 220V. La instalacion lleva el cable marron (fase), el cable azul ( neutro ) y el cable amarillo/verde ( tierra ), estos estan fijados al transformador, y por la parte opuesta del tansformador estan los dos cables del conector de la lampara.
Lo que debo hacer es soltar los cables de colores del transformador y mediante una clema juntarlos con los del nuevo conector GU-10, pero mi pregunta es ¿que hago con el cable de tierra (verde/amarillo)?
Entiendo que debo poner una clema con dos agujeros donde iran fijados en uno el cable marron y en otro agujero el cable neutro, y por el otro lado cada cable del conector.....¿es correcto esto? si es asi.... ¿que hago con el cable de tierra?
Mas info=> En toda la casa ( a lo largo de varias habitaciones ) tengo unos 40 halogenos, cada uno con su transformador....
Muchas gracias de antemano!!!
iluiber
Re: Cambio de halogenos por leds...
30 Dic 2013, 17:13
Hola miguelon,
Si llevan casquillo GU10 entiendo que son de este tipo
¿Me lo puedes confirmar?
Iluminación Ibérica S.L. es un fabricante y distribuidor especialista en productos LED de alta calidad. Ofrecemos asesoramiento personalizado a empresas y clientes finales en todo tipo de proyectos de iluminación.
Miguelon3399
30 Dic 2013, 17:16
Hola iluiber,
si, te lo confirmo, son de ese mismo tipo...
Gracias por tu rapida respuesta.
iluiber
30 Dic 2013, 17:27
Te cuento:
Esas bombillas no requieren toma de tierra pues la electrónica que usan para reducir el voltaje/potencia que les llega a las led es bastante diferente a los transformadores de los halógenos que tenías antes, por lo que lo puedes dejar "muerto" ( es decir, rodear la punta con cinta aislante) ya que nunca sabes si te pueden hacer falta para otra cosa.
Espero haberte arrojado un poco de luz :P
Miguelon3399
30 Dic 2013, 17:31
Perfecto Iluiber,
muchas gracias, agradezco tu informacion y tu rapida respuesta.
