bormar01
Ayuda interruptor
04 Ene 2014, 17:09
Hola, este es mi primer mensaje en el foro, así que un saludo a todos.
Tengo una caja de un interruptor en el que no había interruptor. El problema es que no se como tengo que colocar los cables exactamente. He leido mucho por internet, pero veo cosas diferentes y no me queda del todo claro, aunque a lo tonto algo voy aprendiendo...
De la parte superior de la caja salen un cable marron y otro gris, y de la parte de abajo otro marron.
Parecería un interruptor conmutado, pero sólo tengo ese interruptor para esa luz... No se si irá a un enchufe que hay relativamente cerca...
El Interruptor que he comprado tiene en la parte superior dos agujeritos juntos y en la parte inferior otros dos juntos, de los que hay que apretar un botoncito que los presiona.
Espero que me ayudeis, que no quiero liarla!
Gracias!
elecmadrid
Re: Ayuda interruptor
07 Ene 2014, 20:09
Hola buenas , lo primero decirte que realizes todas las maniobras con el material adecuado y medidas de proteccion , (cortar las luz antes de manipular) , a simple vista se puede interpretar por lo que comentas , como los dos marrones son la fase , viene de un sitio - para en el interruptor y sigue hacia una caja equis , y el gris es la bombilla . Si tu as dicho que no hay conmutacion ,o rastros de que hubo , deberia de ser asi .
Si quieres salir de dudas , coge un buscapolos , con la luz dada y cables pelados comprueba cual de esos tres cables tiene Voltios (era sera la fase ....) deberia de ser un marron como te comentaba .
MARRONES LOS UNES ,y conectas a un extremo del interruptor y el GRIS por el otro lado
bormar01
10 Ene 2014, 14:29
Muchas gracias!! todo perfecto!
Puede cerrarse el tema.
