Reguerano
Calefaccion electrica
09 Ene 2014, 21:32
Tengo una duda y es la siguiente:
En una instalacion electrica de una vivienda que tenga calefaccion electrica, circuito de domotica y aire acondicionado, habria que poner dos diferenciales por cada 5 circuitos, uno para los 5 basicos y otro para el resto de circuitos segun el REBT, pero mi pregunta es:
¿ Cada circuito de calefaccion se realiza con bipolar de 16 (normatia de industria aunque el REBT diga 25A) lleva ademas su propio diferencial; es decir dos diferenciales + uno por cada circuito de calefaccion electrica???'
Gracias por vuestra atencion
D4V1D
Re: Calefaccion electrica
10 Ene 2014, 00:04
Hola, aunque el RBT diga que la línea de calefacción debe ser de mínimo 5,75 kW yo interpreto a que se referirá a un calefactor tipo central para todo el local/vivienda.
Si usas acumuladores o radiadores en cada habitación, estos como vienen con enchufe normal, a partir de aquí se plantea un debate parecido al del C4, pues podrías hacer un circuito de 25 A y proteger las derivaciones de 16 A, pero es mas cómodo hacer circuitos de 16 A con cable de 2,5 mm2. En este caso no es necesario que cada circuito tenga su diferencial, puedes poner uno hasta para 5 circuitos.
mclaz
27 Ene 2014, 00:54
Personalmente acomodaría los enchufes de C2 para el sistema electrico y el C8 para los enchufes de calefacción distribuidos por la vivienda, además que es lo más correcto frente a industria en un proyecto.
Para realizar una vivienda lo más a tomar en cuenta es el ITC 25 del RBT (si no me equivoco).
Te dejo una imagen :D
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//3000/3077/html/tabla_1._ITC_BT_25.JPG
TARIFA SIMON 2011 http://adf.ly/aLX4f
CATALOGO GENERAL CABLES http://adf.ly/aLXHO
CATALOGO GENERAL CABLES 2 http://adf.ly/aLXRF
TARIFA LEGRAND 2012 http://adf.ly/aLXTg
REGLAMENTO BAJA TENSIÓN REBT http://adf.ly/aLXvn
Reguerano
03 Feb 2014, 10:28
Gracias por vuestras respuestas. Un saludo y un abrazo
