afteca
Problema con motor
10 Ene 2014, 22:12
Hola a todos tengo un problemilla.
E reparado una karcher y listo de mi no me e fijado en el cableado de las bobinas del motor y ahora no me acuerdo, del motor salen 4 cables rojo,negro,blanco y azul, bien el azul se que va al condensador porque ya estaba puesto y no lo quite.
Esta karcher tiene un interruptor bipolar para paro marcha y un presostato que también actua Como interruptor l motor.
Según mi parecer debería de llevar fase y neutro a interruptor de la salida de la fase a presostato y de la salida de presostato a condensador de condensador a bobina y de bobina a neutro del interruptor pero si lo conecto así me sobran dos cables que van al bobinado del motor.
Necesito ayuda por favor.
Gracias y un Saludo
sergio32
Re: Problema con motor
12 Ene 2014, 16:44
Hola , bueno siempre hay que marcar los cables andes de desconectarlos , sobre todo si no se tiene una idea del funcionamiento
Si no lo tienes claro lo mejor es que lleves la maquina al servicio tecnico o a un taller de motores electricos
En principio si salen cuatro cables seguramente que se trata de un simple motor monofasico asincrono , estos tienen dos bobinados uno es de arranque y otro de trabajo
El de arranque es mas pequeño y tiene como misión producir una fuerza de arranque suficiente pero corta para que el impulso haga una buena arrancada , para ello se apoya en un buen condensador que estará en función de la potencia del motor
El otro bobinado el de trabajo , es que genera el trabajo del motor
Tendrías que identificar cada grupo de bobinado con un tester puedes medir primero cada grupo de bobinados y luego cual es de arranque ( tensión directa después del interruptor , presostato ect ) Y el de arranque que estará en serie con el condensador
El arranque tiene que dar menor resistencia que el trabajo
Por ejemplo ; Arranque = 22 ohm trabajo 40 ohm
arranque - trabajo nonofasico.jpeg (5.37 KiB) Visto 1606 veces
