PBotika
Pulsador para persiana eléctrica
13 Ene 2014, 16:46
Os cuento: tengo una persiana eléctrica que tiene dos pulsadores, uno sube la persiana y el otro lo baja. Estos pulsadores deben estar pulsados para subir o bajar la persiana, es decir, por ejemplo si la persiana está bajada y quiero subirla tengo que tener pulsado con mi dedo aproximadamente 15 segundos para que suba completamente. Para mi gusto es una pérdida de tiempo y me gustaría cambiar estos pulsadores por otros que cuando los pulse bajen o suban la persiana completamente sin necesidad de tenerlos pulsados.
¿Es posible realizar este cambio?. Si es así, ¿que tipo de pulsadores necesito?.
Muchiiiisimas gracias.
thelordofthebits77
Re: Pulsador para persiana eléctrica
13 Ene 2014, 19:39
Si la persiana se detiene automáticamente al abrir o cerrar aun presionando los pulsadores, no le veo ningún problema en instalarle botones retenidos. El paro se lo daría los interruptores de limite que debe traer la persiana.
Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
PBotika
13 Ene 2014, 22:17
Muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente la persiana se detiene automáticamente al abrir o cerrar aun presionando los pulsadores. Entonces, ¿como se llaman los pulsadores que debo comprar?. ¿Pulsadores retenidos?
JUDAS
13 Ene 2014, 22:39
Pulsador con enclabamiento.
WeBeRiO
30 Ene 2014, 09:06
Hola, yo los tengo puestos de Legrand, como dice el compañero si el motor ya tienes finales de carrera, para.
Mira en este enlace la Página 4Referencia 7758 04 Interruptor doble
Mau32
30 Ene 2014, 21:54
todo motor de persiana lleva los finales de carrera que se programan al instalarlo, pero no tiene nada que ver con los mecanismos para controlarla.
Tu tienes un mecanismo de pulsador de teclas de persiana, i debes cambiarlo por un interruptor de teclas de persiana, solo debes cambiar el mecanismo i (seguramente las teclas). El cableado es exactamente igual si escoges la misma gama que tengas de mecanismos (Ej, Simon 75, Simon 82, etc)
Si no dominas mucho del tema, yo lo desconectaria los cables, i el mecanismo, lo llevaria a una casa de subministros electricos i les diria que quieres cambiar los pulsadors de persiana, por mecanismo de persiana que no sea pulsador. (tipo interruptor con enclabamiento) i listos!
ecelyc
06 May 2018, 19:45
buenas tardes, tengo una persiana  desde hace un tiempo dejo de funcionar, le revise voltaje y le llega normal, tiene sus  contactores en buen estado  ya que los accione y estos me cumple su funcion de subir y bajar,  alguien que me pueda colaborar
