Zamora
Problema con reloj horario dinuy
15 Ene 2014, 20:18
Hola. Hoy estado revisando un cuadro y me encontrado con un reloj horario dinuy de 2 canales y e visto que esta en modo manual(sale en pantalla el símbolo de una mano) y tengo que dejarlo en modo automático e leído las instalaciones pero no hay manera, los programas de los 2 canales estaban bien echos.
Zamora
Re: Problema con reloj horario dinuy
15 Ene 2014, 20:25
Zamora
15 Ene 2014, 21:43
Nadie?
aru
15 Ene 2014, 23:28
Yo instalaba un IMC0 y si no recuerdo mal era pulsando un boton simplente pero no recuerdo cual sin mirarlo
Zamora
15 Ene 2014, 23:37
Este es a ver si puedes echarme una mano.
Zamora
15 Ene 2014, 23:41
Si pulso la tecla A o B sale el símbolo de la mano en off on para conectar o desconectar el canal manualmente. Tiene que salir el símbolo del reloj, el de la mano no
sergio32
15 Ene 2014, 23:54
El estado en maniobra manual se auto desconectara cuando llegue a la siguiente maniobra programada ,
Pulsando permanentemente durante mas de tres segundos el canal que desees , se modifica la conexión del canal de ON – OF
Para borrado de la programación hay que pulsar todas las teclas al mismo tiempo
Yo he instalado alguno y no van mal
aru
16 Ene 2014, 00:01
has provado a desconectarlo de la red y dejar pulsado el OK un rato? esa es otra maner
Zamora
16 Ene 2014, 08:22
Hoy lo provare las dos cosas y os cuento haber que tal..
Zamora
16 Ene 2014, 20:14
Bueno ya esta resuelto solo :-) al llegar la siguiente Maniobra automáticamente se va el modo manual. Yo pensaba que podría hacerlo como en los relojes analógicos de rueda que puedes ponerlo fijo o auto. Gracias a todos
