D4V1D
Re: Calculo potencia trifasica
21 Mar 2014, 19:08
Hola, la intensidad de línea es raiz de 3 veces la de fase en conexiones en triángulo, o con receptores monofásicos conectados a dos fases repartidos en 3 fases, pero en instalaciones normales esto no afecta ya que la potencia es la misma, uses la conexión en triangulo o en estrella.
La potencia en trifásico es 3 veces la monofásica, por ejemplo, 15 A a 230 V son 3,45 kW, pero si repartimos esos 3,45 W en 3 fases, cada fase daría 1,15 kW. Usando una red trifásica con 3 fases de 230 V (400 V de línea) te bastan 5 A de línea a 400 V, ya que de cada una de las 3 fases de 230 V consigues sacar 1150 W, haciendo un total de 3,45 - 3,46 kW.
Ahora supongamos que conectamos 3 receptores de 635 W en triangulo a 3x220 V. Cada receptor de 635 W a 220 V consume 2,88 A. Como está conectado en triangulo, en este caso suponiendo que estén las cargas equilibradas sí que la corriente de línea es 1,732 veces la de fase, 2,88 x 1,732 = 5 A. La potencia total es 635·3= 1905 W o también 220·1,732·5 = 1905 W. Además, esa potencia es la misma tanto si se reparte en estrella usando la tensión F-N o en triángulo usando F-F, ya que en estrella sería 635/127 V = 5 A, como hay 3, 3 en cada fase suman 1905 W.
Litrizgz
22 Mar 2014, 12:32
Amigo, tienes toda la razón, me he liado un poco con las conexiones, gracias por el aporte.
D4V1D
22 Mar 2014, 14:44
De nada, a veces nos pasa todos jejeje
electricistaat
22 Mar 2014, 23:34
Zamora.
Si en sistema trifasico de 3 conductores 230v existe una corriente equilibrada de 5 amperios por linea, la potencia total del circuito sera = 5 x raiz(3) x 230 = 1992 va ó aprox .2,0 Kva.
La potencia por fase será igual a 1992 /3 = 664 va. La potencia en vatios sera funcion del factor de potecia FP.
Bueno espero esta explicacion sea de ayuda.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
beto
01 Abr 2014, 15:04
Hola compañeros,
Tengo una consulta sobre esto...
Y si las cargas no fueran equilibradas?
Por ejemplo:
IL1 5A
IL2 8A
IL3 2A
Tensión F-N 230V F-F 400V
La formula sería P=Vfn*(IL1+IL2+IL3)???
230*(5+8+2)=230*15=3450w ???
Litrizgz
01 Abr 2014, 16:01
No, no sería así porque en este caso sería un sistema trifásico desequilibrado cuyos cálculos son bastante complejos. Tendrías que hacer la suma vectorial de las intensidades teniendo en cuenta que si cada fase tiene una carga diferente suelen tener un factor de potencia diferente.
Sólo se podrían hacer así si el factor de potencia fuese la unidad en todas las fases, que entonces tendrias que calcular la potencia que consume cada fase y después sumarlas.
beto
05 Abr 2014, 22:45
Si bueno, me refería a potencia aparente claro.
Enviado desde mi HTC One S mediante Tapatalk
Litrizgz
07 Abr 2014, 09:55
La potencia aparente es la calculada sin tener en cuenta factores de potencia y demás,se mide en VA y en la fórmula se utiliza la raíz de 3, la tensión de línea y la intensidad de línea.
De todas formas, como es un dato "virtual", que es la suma vectorial de la potencia activa y reactiva, convendría en este caso calcular la activa y reactiva y los factores de potencia que son datos más reales.
electricistaat
07 Abr 2014, 21:09
beto escribió:
Hola compañeros,
Por ejemplo:
IL1 5A
IL2 8A
IL3 2A
En este caso, la potencia aparente seria = 3450va, es lo correcto.
Que este equilibrada o nó, no tiene inferencia sobre la potencia total.
Potencia de fase = Ef x Ilinea(I fase) (va) en un sistema estrella con neutro.
