sanjuan
Instalación icp
17 Oct 2010, 14:34
Hola amigos, queria consultarles sobre la instalación del icp. Vivo en Valencia en una vivienda
de más de 50 años y me ha llegado la carta para instalar el icp. Tengo la instalación a 125 V y 3 kw contratados, no tengo caja de registro ninguna y tengo el contador dentro de casa y un magnetotérmico instalado cerca de la caja precintada del contador. Quería saber si el diferencial es obligatorio o si solo tengo que instalar una caja de registro con el icp. También que coste me puede suponer la instalación del mismo.
Gracias.
Senyo_elec
Re: Instalación icp
18 Oct 2010, 15:02
El icp tiene que ir en unca caja solo y precintable, en cuanto al diferencial segun el tipo de instalacion de tierra que tengas es obligatorio o no, lo mas probables es que si, ademas es para tu seguridad no para la instalacion, yo lo pondris si o si y en cuanto al precio las tres cosas por esta zona vienen a costar unos 120€ mas o menos
chule
Re: Instalación icp
07 Oct 2012, 17:17
Hola,la caja de ICP puede ir independiente(separada de cuadro) o anexada al cuadro aunque separado por un separador y siempre con su tapa precintable
saludos
