rafaseten
Re: calcular seccion de cable
20 Feb 2014, 22:40
http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/c ... eccion.php
usa esta calculadora para 12,24,48 voltios y marca un% de caída de tensión de 3 o 5 , si no la sección aunque adecuada sera desmesurada sin caida
alacran
21 Feb 2014, 10:25
muchas gracias!!!!
otra dudilla, puedo dividir el consumo en 2cables de la misma sección. por ejemplo,necesito 2cables sección de 8, cojo manguera de4*4mm y junto 2 y 2.
D4V1D
21 Feb 2014, 15:20
Si que se puede hacer, pero se suele hacer con secciones muy gruesas, por mas comodidad.
21 Feb 2014, 21:38
...2 conductores de 4x4 mm2 no aguantan la misma intensidad que uno de 8 mm2, en el supuesto que lo hubiera comercialmente...
Litrizgz
13 Mar 2014, 12:28
La resistividad (p) son las siguientes:
Cobre a 25º C = 0.016 ohmios mm2/m
Cobre a 70º C = 0.02134 ohmios mm2/m
Cobre a 90º C = 0.023 ohmios mm2/m
Aluminio a 25º C = 0.028 ohmios mm2/m
Aluminio a 70º C = 0.033 ohmios mm2/m
Aluminio a 90º C = 0.035 ohmios mm2/m
La temperatura se elige depende en qué circunstancias esté la instalación, a 25º C está sin consumo, a 70º C está con consumo en tubo empotrado o enterrado, a 90º C está con consumo en el exterior (calle)
La caída de tensión máxima (AV) de la línea viene dada en el reglamento, donde nos dice:
- En líneas de distribucion (del CT a vivienda) el máximo permitido es el 5% con un FP de 0'9
- En acometidas (de la línea de distribución a la CGP) el máximo permitido es el 0'5%
- En línea general de alimentación (de la CGP al cuarto de contadores) el máximo permitido es el 1% si están concentrados los contadores
- En derivaciones individuales (de cuarto de contadores a viviendas o locales) el máximo permitido es el 1%
- En interiores de viviendas, el máximo permitido es el 3% en cada circuito
- En interiores de locales o fábricas, el máximo permitido en alumbrado es 3% y en circuitos de fuerza el 5%
Ahora bien, imaginemos que queremos calcular la sección de una derivación individual de 25 m de longitud (L). Primero sacaremos la caída de tensión máxima permitida: AVmáx = (1% x 230)/100 = 2'3 V
Lo queremos hacer con cable de cobre (p=0'02134) empotrado en tubo. (70º C)
La potencia (P) en una vivienda suele ser 5.750W
La tensión (V) es 230V
Después, calcularemos la sección con la siguiente fórmula:
- Sección = (2 x p x L x P)/(V x AVmáx) = (2x0.02134x25x5.750)/(230 x 2'3) = 11'59 mm2 --> siguiente sección comercial = 16 mm2
Se nos quedará una caída de tensión con la sección de 16 mm2 de:
- AV = (2 x p x L x P)/(V x Sección) = (2x0.02134x25x5750)/(230x16) = 1'66 V que es inferior a 2'3V
Si la línea es trifásica, hay que cambiar las fórmulas por las siguientes:
AV = (% x 400)/100
S = (p x L x P)/(V x AVmáx)
AV = (p x L x P)/(V x Sección)
cesi124
15 Mar 2014, 00:16
alacran escribió:
Entonces: S=2*L*I/p*AV=2*5*5/56*0,03=29mm___en dc para poner a 5m un aparato de 60w necesitaría un cable de esa sección.....es que no es mucho?
la sección de 29mm corresponde a la fase? el neutro de cuantro es?
en la fórmunal de monofásica S=2*L*I/p*AV por qué? se pone un dos
15 Mar 2014, 09:24
alacran escribió:
muchas gracias!!!!
- si que puedes, incluso es mas aconsejable, el cable refrigera mejor y para corriente alterna con cargas electrónicas reduce el efecto piel.
-la caída de tensión no es poner el porcentaje, sino "la caída de tensión" usea, para el 3%, seria 12v/100*3=0.36v. te sale una sección de aprox. 2,5mm2
15 Mar 2014, 13:00
Exacto, que hay mucho "profesional" que aún cree lo contrario. Lo jodido del caso es que piensa que lo está haciendo bien...
alacran
20 Mar 2014, 08:25
muyperezoso escribió:
alacran escribió:
muchas gracias!!!!
Gracias!!
bueno al final los puse de 6mm2 en vez de 2,5mm2....bueno me imajino q no importará por ser mas grande
Y otra cosa, si tengo un inversor de 12v dc, a 230v ac, para calcular el cable, de la salida del inversor, ¿lo tengo que hacer como en una linea de 230v ac?
creo que para calcular el consumo, a la salida del inversor, se hace a 12v, ya que es quien da la corriente. no se si me explico, para ver el consumo de un aparato de 60w, aunque este despues del inversor a 230v ac, para calcular I=60w/12v=5A, de donde sacaré lo que me duraria la bateria, no?
20 Mar 2014, 08:57
La seccion a la salida se calcula para 220, que la tension que de salida del inversor. A 12v te saldra uma seccion mayor de la que necesitas
