Ardvk25
Bajar potencia contratada grado electrificación alto
24 Feb 2014, 17:18
Muy buenas compañeros la pregunta es la siguiente se puede disminuir la potencia contratada en una vivienda unifamiliar a pesar de que según el reglamento una vivienda de estas características( más de. 160m2 con secadora y posiblemente con más de treinta puntos de luz)?tiene contratado los 9mil y pico que se necesita en un grado de electrifeicación alto?no tiene calefacción eléctrica
Re: Bajar potencia contratada grado electrificación alto
24 Feb 2014, 18:20
Por supuesto que se puede: todos esos que dicen ser electricistas obligatoriamente tienen que tener un analizador de redes. Y con este
sofisticado aparato se puede hacer un estudio de los consumos puntuales en cada momento del día, y en función de ello se elige la
potencia necesaria a contratar...
Ardvk25
24 Feb 2014, 18:30
Pero según el reglamento entra en los casos de necesidad de instalar un grado de electrificación elevado no?la casa tiene más de 160m2 o se puede de todas formas?
Gambier39
24 Feb 2014, 19:34
Hola Ardvk25.
Una cosa es la previsión de potencia en función de lo establecido en el REBT ITC-BT-25 y otra cosa es la potencia de contratación.
Tienes obligación de dimensionar en la memoria técnica para instalación de electrificación elevada una potencia de 9200 W,11500 W ó 14490 W pero puedes contratar desde el mínimo que te ofrezca la comercializadora eléctrica hasta un máximo en monofásico de 14490W.
jorge1986
24 Feb 2014, 19:51
puedes contratar la que tu decidas, otra cosa es la prevision que se instala esa si es obligatoria, pero la contratacion es libre
Ardvk25
24 Feb 2014, 19:59
Si ya entiendo que en esa casas cuando se hace mínimo tiene que tener esa opción no? Pero luego si que podría poner la anteriormente inferior incluso menos verdad?
24 Feb 2014, 20:50
...Exacto: pero antes de nada tienes que tener muy claro qué potencia necesitas. De ahí que el analizador de redes sea
fundamental para estos casos. No obstante con una pinza amperimétrica se puede ir midiendo el consumo de los circuitos
esenciales y en función de ello decidir la potencia...
D4V1D
28 Feb 2014, 15:22
Para saber qué potencia se necesita no hace falta un analizador de redes (aunque pueda ayudar), basta con analizar en persona qué hay en la instalación y qué funcionará al mismo tiempo.
La potencia mínima prevista en una vivienda, es un mínimo de potencia previsto según los electrodomésticos y usos previstos en la vivienda y en realidad sirve para que los constructores vendan viviendas con unas opciones mínimas para instalar electrodomésticos. Si no se exigieran estos mínimos previstos, el constructor haría una previsión lo mas básica posible y luego habrían problemas al añadir electrodomésticos de potencia en la vivienda, que es lo que pasa en viviendas antiguas, con previsiones de 1000 o 2000 W. Luego, el usuario, contrata lo que realmente necesita.
