Raulito
CADE Simu. Software de diseño de esquemas mando y potencia
09 Dic 2009, 21:37
CADE Simu es un programa bastante sencillo para elaborar esquemas de mando y potencia de B.T.
CADe_SIMU es un programa de CAD electrotécnico que permite insertar los distintos símbolos organizados en librerías y trazar un esquema eléctrico de una forma fácil y rápida para posteriormente realizar la simulación.
El programa en modo simulación visualiza el estado de cada componente eléctrico cuando esta activado al igual que resalta los conductores eléctricos sometidos al paso de una corriente eléctrica.
Por medio del interfce CAD el usuario dibuja el esquema de forma fácil y rápida. Una vez realizado el esquema por medio de la simulación se puede verificar el correcto funcionamiento.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5nKXdaibN8c[/youtube]
Actualmente dispone de las siguientes librerías de simulación:
* Alimentaciones tanto de CA como de CC.
* Fusibles y seccionadores.
* Interruptores automáticos, interruptores diferenciales, relé térmico, y disyuntores.
* Contactores e interruptores de potencia.
* Motores eléctricos.
* Variadores de velocidad para motores de CA y CC.
* Contactos auxiliares y contactos de temporizadores.
* Contactos con accionamiento, pulsadores, setas, interruptores, finales de carrera y contactos de relés térmicos.
* Bobinas, temporizadores, señalizaciones ópticas y acústicas.
* Detectores de proximidad y barreras fotoeléctricas.
* Conexionado de cables unipolares y tripolares, mangueras y regletas de conexión.
La clave es 4962.
DESCARGA: http://www.foroelectricidad.com/download/file.php?id=11 (1,25 Mb.)
TUTORIAL: http://tutoriales.mejorqueperdereltiempo.es/CADe-SIMU/CADe-SIMU.pdf (4,04 Mb.)
Última edición por Raulito el 10 Abr 2010, 14:33, editado 1 vez en total.
selu
Re: Software de diseño de esquemas de mando y potencia
27 Ene 2010, 10:38
Muchas gracias
invitado
Re: CADE Simu. Software de diseño de esquemas mando y potenc
08 Nov 2010, 23:37
cabecera del zip dañada, impsible abrir programa
Raulito
09 Nov 2010, 00:14
Lo he comprobado y funciona bien. ;)
joseiruiz
15 Ene 2011, 18:20
muchas gracias
es un programa sencillito y funciona muy bien
por cierto se puede crear algun simbolo
Frioelect
17 Ene 2011, 16:47
gracias, me vendra bien.
ramirezcuevascb
05 Mar 2011, 19:04
la primera impresion es que es bastante útil.
www.ramirezcuevas.es
electroder
01 May 2011, 02:32
Lo he probado y es fantastico. Todo lo que buscaba!!!. Muchas gracias por el aporte desinteresado... y exitos!!
Danilo. :D
ramirezcuevascb
02 May 2011, 12:17
He usado el programa para meterle un par de circuitos que teniamos pendientes de montar y la verdad es que funciona muy bien y es altamente práctico, le pondría una nota de 9 sobre 10, lo único que veo que le falta es poder pasar los dibujos de los esquemas al standar dxf de autocad, o si lo tiene yo no soy capaz de encontrarlo.
Francisco de Quevedo
17 Jun 2011, 11:55
Hola .
He usado el programa y se queda corto, necesito un programa mucho más completo.
He dibujado un cuadro de alumbrado, incompleto, para ver como funciona y se queda corto.
Si alguien conoce alguna muy potente y el más completo se lo agradezco.
Pomgo el ejemplo que probé.
alumbrado.pdf
(8.04 KiB) Descargado 5630 veces
