litrico
Re: CADE Simu. Software de diseño de esquemas mando y potenc
25 Jun 2011, 13:25
yo utilizo el de hager para los cuadros,pero es simple.si quieres uno profesional de verdad usa el auto cad electrc 2012,
metete en argentinawarez ;)
Francisco de Quevedo
25 Jun 2011, 17:29
OK, voy pa´lla, ya contaré.
danisandov9
27 Jun 2011, 16:10
esta bueno, es elemental, pero muy util. Muchas gracias por el aporte
27 Jun 2011, 17:25
Hola.
El autocad, me imagino que debe de estar bueno, pero esto es un rollo, te pieden el número de móvil para que te suscribas a una serie de mensajes de pago, por otro lado que si comprar no se que .... NO,no,no,no,no,no,no.
De eso nada.
Me quedo con el Paint de toda la vida y grátis
27 Jun 2011, 21:26
El cade simu está bién, aunque está muy limitado. Lo bueno es que lo puedes probar.
La verdad es que el autocad es de lo mejor que te puedes encontrar, creas tus bloques y luego los utilizas para lo que quieres. Yo lo he usado para varias aplicaciones, sobretodo cuando quieres precisión en las medidas o detalles, pero la mayoría de las cosas las hago con el paint, creas unos bloques que guardas en .bmp para que no pierdan calidad y luego los copias y pegas a tu antojo y cuando tienes es trabajo terminado lo guardas en un formato de menos peso, tipo .jpg. Mas fácil imposible.
Paint forever and ever.
28 Jun 2011, 17:00
Hola ,andando con el cade este, he hecho un esquema.
¿Qué opinan?
motor derecha e izquierda.pdf
(7.17 KiB) Descargado 1782 veces
Y este.
motor potencia.pdf
(7.23 KiB) Descargado 1354 veces
saludos
28 Jun 2011, 20:00
¡¡Vaya peazo esquema!!
Hay varias cosas que no comprendo.
¿Lo podrías poner en .cad para que me lo descargue y vea como funciona?
Yo pongo uno que hice para un cambio de sentido de giro en un motor por medio de finales de carrera.
¡¡No consigo colgarlo en .cad!! ¿Se puede?
Cambio de sentido automático.pdf
(19.19 KiB) Descargado 1149 veces
29 Jun 2011, 10:27
Hola.
Tengo que decir que esto es un gozo, intercambiar información entre profesionales.
Pero tengo que decir que mis conocimientos de informática son limitados.
Con decir que tengo un PC nuevo con el programa windows 7 y me arrepiento de haberlo comprado, por que con el XP de antes me iba fantastico e incluso el programa de cálculo de eulolux no funciona con windows 7 pero si con XP.
Lo de subir esquema en cad no tengo ni idea de como se hace.
Por otro lado, parece que el programa Cade samu caduca puesto que en lo alto de mi pantalla dice que me quedan 6 días de prueva o algo así.
-Si lo que quiere es que compre el programa, está arreglado.-
Tengo que decir que no esta mal , es más es bueno , lo que pasó fué que al probarlo, dió la casualidad que busqué el icono de un selector de 1-0-2 y no hay icono, pero con la barra de herramientas de la derecha se puede dibujar como en el paint, eso si después no se puede probar puesto que el programa no lo reconoce.
Pero en definitiva es un buen programa
Raulito
29 Jun 2011, 22:48
Prueba a ejecutarlo con compatibilidad con Windows XP. Para ello haz click con el botón derecho sobre el acceso directo del programa en cuestión, selecciona Propiedades, después Compatibilidad y selecciona Windows XP en el desplegable. Hay veces que puede resultar útil.
30 Jun 2011, 10:54
Gracias Raúl, lo voy a intentar.
Por otro lado, creo que este programa de cade samu si que caduca, y se queda inoperativo, no sé si descargandolo de nuevo vuelve a funcionar o tendré que buscar otro similar.
¿Sabes algo?
