Re: CADE Simu. Software de diseño de esquemas mando y potenc
17 Sep 2011, 07:56
Verás, el cade simu no es para haces esquemas de instalaciones domésticas, es para hacer esquemas de automatismos, por eso no tiene cruzamientos.
Todo lo que tiene son protecciones y maniobras para motores.
Lo que si podrías probar es hacer que se encienda una lámpara con teleruptores y pulsadores. De esta manera podrías montar todos los pulsadores que necesitaras.
Francisco de Quevedo
17 Sep 2011, 11:45
Hola .
Es cierto que el programa no tiene ese mecanismo, pero lo puedes dibujar, con una opción que tiene de hacer rayas, tampoco tiene el mecanismo selector de 1-0-2 y yo lo dibujaba, eso si, el programa no reconoce esa maniobra , que si la quieres probar no sirve.
Y por último, el programa caduca, por que en mi ordenador ,no me queda ni rastro de el, no se si al descargarmelo otra vez funcionará .
Estos informáticos querian que se lo comprara 8-) 8-) 8-)
luksgalbes
08 Nov 2012, 00:24
Hola, el programa está más que bien, muchas gracias por el aporte; es una herramienta más bien para iniciarse y aprender, evidentemente un programa hecho por gente asalariada para ello será más completo... en fin, yo tengo un problemilla con la conexión de los contactores, resulta que dibujo y redibujo y recontradibujo (jeje) el cableado de un loquesea (por ejemplo pulsador) al contactor y no hay manera de que enganchen, la corriente no pasa, o "pasa" de pasar, ;) en fin, en una ocasión poniendo un punto de conexión (que afea estéticamente el esquema) entre el cable y el contactor funcionó, pero no puedo volver a hacerlo. Alguien sabe si esto es un problema del programa? a alguien le ha pasado? socorro!! gracias de antemano!
Gracias Nik!
elhalcon1970
09 Dic 2012, 18:31
dahimi escribió:
HOLA A TODOS/AS
trabajo con la programa cade simu queria hacer un esquema de cumotadores pero de 5 parriba resulta aqui en la programa no veo el interuptor de cuatro entradas (cruzamiento),
usea solo se puede hacer de dos interruptores, su nmobre en cadesimu es interruptor con .
esque no lo se si se puede hacer en cade simu el esquema
si alguien lo sabe que me lo explica porfavor
gracias y un saludo
Hola a tod@s...
En el cade_simu puedes "simular" los cruzamientos con dos conmutadores, en este tutorial explico cómo hacerlo...
http://www.youtube.com/watch?v=1uW6VQDZ ... A&index=19
Un saludo...
15 Feb 2014, 22:56
hola, he probado el programa y los temporizadores no van bien. se quedan clavados en la activación, he probado todos los temporizadores y todo tipo de contactos y con todos el mismo resultado. El correo del autor me error, sabeis como puedo mandarle un mensaje?
un saludo
sacra
15 Feb 2014, 23:22
A mi no me da problema ninguno.
Prueba a ver este circuito que acompaño y me dices si lo puedes simular, si es así agrega tu el circuito que te da problema y le pego un vistazo.
NOTA IMPORTANTE: Cambia la extensión del archivo de "pdf" a "cad", ya que no me permitía subir el archivo cad le he cambiado la extensión para poder hacerlo.
Un saludo Sacra
temporizadores.pdf
(12.31 KiB) Descargado 1347 veces
15 Feb 2014, 23:50
el tuyo me funciona perfectamente pero el mio no, te lo envio.
temporizadores2.pdf
(1.43 KiB) Descargado 1025 veces
sacra
16 Feb 2014, 00:51
Es por que tienes el temporizador constantemente alimentado.
La solución es poner un interruptor que alimenta al temporizador.
Un saludo. Sacra.
temporizadores3.pdf
(1.78 KiB) Descargado 1012 veces
16 Feb 2014, 23:17
muchas gracias, parece que conseguí llevarlo a camino.
runs
26 Abr 2014, 00:00
Por si a alguien interesa, comparto la versión 2.0 (2014) de este estupendo programa: ;)
Más abajo está la v2.1 (2016)
Última edición por runs el 29 Oct 2016, 14:25, editado 1 vez en total.
