alejo461
calculo de kw de un motor trifasico
28 Feb 2014, 21:17
hola buenas alguien me podria decir como puedo calcular los kw/hora que consume un motor trifasico partiendo de los cv que tiene gracias
jorge1986
Re: calculo de kw de un motor trifasico
28 Feb 2014, 23:39
1 cv = 0,73549875kw
1kw= 1,35962 cv
1kw funcionando 1h = 1kwh
solo tienes que convertir los cv a kw multiplicando los cv por 0,73549875 y te dara de rsultado los kw de potencia del motor, multiplicas el resultado por el numero de horas que esta funcionando y te dara los kwh consumidos, si solo quieres saber los kwh multiplicas por 1 , ojo si lo que quieres es compararlo con la factura este resultado no sera exacto para compararlo con la factura, ya que el motor en su placa no indica el consumo, sino el consumo maximo para el que fue concebido, el consumo real dependera de la carga, de la tension, del coseno que tenga la red que le llegue, en fin muchos factors que son dificilmente calculables debido a la gran cantidad de variables.
