donostiarra
Ayuda bombillas suceso raro
02 Mar 2014, 22:39
Buenas. Tengo un Expediente X en casa...
Compré en Leroy Merlin 2 packs de 3 bombillas de estas:
http://www.leroymerlin.es/fp/bajo1z1consumo1z1espiral1z1e271z123w1z16400k1z1lexman/bajo-consumo-espiral-e27-23w-6400k-lexman-bajo-consumo-espiral-e27-23w-6400k-lexman&pathFamilaFicha=470215
Funcionan perfectamente, peeeero, cuando las apago, cada 4-5 segundos hace un pequeño destello de luz y así rato y rato... Pero tras apagar el interruptor. He probado con las 6 bombillas y todas hacen lo mismo... ¿Puede ser fallo de las bombillas? ¿De la instalación eléctrica? Es una vivienda nueva... He probado en distintas habitaciones con el mismo resultado.
He probado con otras bombillas (LED por ejemplo) y no pasa. Solo con estas que son fluocompactas...
¿Alguien me puede "iluminar" sobre el tema? Gracias!
Frioelect
Re: Ayuda bombillas suceso raro
03 Mar 2014, 00:49
Hola el caso no es aislado, revisa estos aspectos:
1 Las llaves de la luz llevan piloto? Deberias quitarlo
2 Estas cortando el neutro en las llaves? Se debe cortar la fase
Si lo anterior esta bien, entonces puede ser magnetismo o que la electronica de las bombillas no llevan filtros, cambilas por otras de mejor calidad
donostiarra
03 Mar 2014, 06:44
Gracias. No, los interruptores son normales (unos SIMON normales de on/off).
Es instalación nueva, entiendo que la habrán hecho cortando la fase, pero lo preguntaré.
