Zamora
Re: Problema pantalla de batería condensadores
16 Mar 2014, 22:26
:-D :-) Jeje gracias nen. Te imformare cuando lo despedaze:-)
Zamora
08 Abr 2014, 19:53
Bueno ya está instalado. HEFNER. No era demasiada cara la pantalla nueva. E pogramado todis los parámetros como indica el fabricante (circuitor) tuve una novatada antes de instalar y fue que manualmente puwlse con el destornillador un contactor de un condensador y pego un petardeo que se quemo un cable 1,5m. Resulta que si lo haces manualmente tiene una cámara apaga chispas :-D pero de todo se aprende Jeje
08 Abr 2014, 21:51
No logro entender qué es lo que te pasó ya que ignoro si cuando pulsaste el contactor la batería esta estaba regulando o no. Dependiendo de ella
la capacidad de los condensadores es diferente según los escalones y pudiera darse el caso de que metieras mas capacidad de la necesaria
produciéndose una sobrecorriente momentánea. Pero de ahí a que se funda el cable...
Aunque intuyo que el cable al que te refieres es el que lleva el contactor para las resistencias de descarga (lo digo por la escasa sección)
Por cierto, los contactores de Siemens no se pueden accionar mecánicamente desde la indicación de desplazamiento del entrehierro
Zamora
08 Abr 2014, 22:46
Cuando pulse la pantalla aun no estaba regulando osea que no le meti mas capacidad. El cable que se quemo ( en un milisegundo) era de la cámara apagachispas, que son 3 hilos que cojen de entrada contactor RST pasan por los contactos de la camara y salen conectados a salida contactor. No accione contactor accione la camara auxiliar apagachispas que es lo mismo que si accionara el contactor.
08 Abr 2014, 22:53
¿Te refieres a estos cables que se ven en la foto?
Zamora
08 Abr 2014, 22:54
Comentar también que llame al servicio técnico de circuitor y me dijo que ni se puede accionar manualmente nunca, debe ser accionado eléctricamente. ( osea la pantalla que es la que controla la maniobra de contactores) ahora estoy preocupado haber si me cargado la batería condensadores) lo e dejado parado desde el interruptor general. Y bueno creo que llamare al de circuitor que lo revise. Que eso es un trabajo que hacen ellos cada dia y tienen mas conocimientos que yo en este caso
Borch206
09 Abr 2014, 01:35
Ya sabes lo que no hay que hacer...
Esto me recuerda al otro día, un operario de una máquina me dice:
-ya he intentado darle al térmico pero no se queda metido
-haber, señalame el térmico.
Va el tío y me señala un contactor (...)
(Salvando las distancias)
Borja
Zamora
09 Abr 2014, 06:16
Bueno no compares un operario de maquina con un electricista de años de experiencia. Lo que nadie nace enseñado y yo nunca instale una reactiva..
09 Abr 2014, 08:29
¿Viste la foto que puse de los cables?
Zamora
09 Abr 2014, 09:09
No
