Re: Kit herramientas instalador categoría básica
04 Ene 2017, 19:49
Hola KyleXY,
En realidad esta pinza mide potencia en cargas desequilibradas y tiene registro de datos. Por lo tanto puedo medir en redes trifásicas.
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/dise ... &cPath=744
Con esto entiendo que debería servir, no?
Esa pinza es para medir VALORES INSTANTÁNEOS, como única memoria guarda el último dato. Así que si
no tiene capacidad de registro NO SIRVE...
iman
04 Ene 2017, 20:24
Hola . Esa pinza puede ser un analizador de potencia , Lo que hay que tener para cumplir con las normas de instalador autorizado es un analizador de redes
josemar27
11 Ene 2017, 15:55
Hola KyleXY,
Hola Hefner,
Muchas gracias por la información. Disculpad mi desconocimiento pero tengo otra pregunta que seguro que me sabréis responder. Es cierto, este medidor de potencia es capaz de memorizar un único dato registrado. Según el REBT cuantos datos es necesario poder memorizar?
Muchas gracias y un saludo
11 Ene 2017, 17:36
Hola Hefner,
Al REBT le importa poco los datos que tú puedas memorizar. ES A TI QUIEN TE DEBE IMPORTAR los datos a memorizar, Y
cuantos mas mejor. Dependiendo del modelo de analizador esos datos se graban con mayor o menor frecuencia. Si el aparato
lo permite, y pones que te grabe cada 15", (p.e.) obtendrás un listado que a lo mejor es difícil de leer/interpretar por la cantidad
de datos que aporta. Lo mejor es poder volcarlos al ordenador, y tratarlos en una hoja Excel. Ahí puedes elegir sólo lo que
te interese dentro del archivo que exportas
Reconozco que esto, si nunca has trabajado con ello, es difícil de comprender; pero en el momento que lo haces un par de veces
le empiezas a coger el tranquillo
Claro está que hay métodos mas sencillos, como el que lleva impresora (como de tickets) incorporada, pero con ellos no se
saca "todo el jugo" como se puede hacer desde una Excel. Ni que decir tiene que todo va en función de lo que andes buscado
en esa captura de datos, ya que a nivel terciario/vivienda no se necesitan tantos registros
eloy.m
11 Ene 2017, 22:20
Yo tengo un analizador registrador de redes y perturbaciones de red, es algo antiguo. en la empresa tenemos unos equipos mucho más actualizados, pero bueno, el mio es el HT energy test 2020.
Yo lo he utilizado para: estudios de consumos y reducciones de potencia, sobre tensiones en viviendas, etc. lo he tenido grabando hasta 7 días seguidos.
Me gustaría poder sacarle más partido ya que aún que sea un instrumento de medida algo antiguo tiene muchas funciones y manteniéndolo bien calibrado es un buen aparato.
Sobre lo de categoría básica o especialista, la verdad que hoy en día con los equipos multi función y las ofertas que hacen en kits que he visto no me lo pensaría, así por lo menos tendrás más opciones para realizar trabajos...
Sobre un comentario que leí en la página 1: una vez estés dado de alta como instalador, por lo menos en mi comunidad autónoma hacen inspecciones y te piden los equipos de medida con número de registro único para cada instrumento.
Y está bastante mal fomentar ese tipo de cosas en un foro como este que es público, tu da ideas... :arrow:
saludos
