Andriuch
Limitación flexo.
27 Oct 2010, 11:01
Hola a todos,
No tengo mucha experiencia con la electricidad y quería hacer una pregunta. Necesito un soporte que aguante una bombilla de 160w que además se encarga de dar calor, es para un terrario de una iguana y es una bombilla específica para calentar el terrario y darle a la iguana el ambiente apropiado. El caso es que he estado mirando flexos para colocar la bombilla, pero veo que los que tienen casquillo cerámico también tiene limitaciones de potencia. De qué depende esa limitación?? ¿del cable que va hasta el casquillo? ¿Del casquillo en sí? Siendo un casquillo cerámico no debería tener esas limitaciones, no?
Si depende del cable, ¿¿se podría sustituir por un cable de mayor diametro para que soporte los 160w de la bombilla??
Muchas gracias y un saludo.
Senyo_elec
Re: Limitación flexo.
31 Oct 2010, 12:26
La limitacion esta en lo que te soporta el casquillo, si se lo pones metalico no creo que tengas ningun problema
