juanan
linea trifasica a 220v sin neuto
28 Oct 2010, 16:41
tengo una linea a 220v trifasica la cual no tiene neutro, por medio de un transformador la cambio a 380v y saco neutro, al medir entre neutro y tierra tengo 120v .¿Es esto normal?
Francisco de Quevedo
Re: linea trifasica a 220v sin neuto
30 Oct 2010, 18:37
Hola Juanan.
Yo diría que ese transformador no es tal sino un autotransformador que parecen iguales pero no lo son.
El transformador tiene los circuitos aislado del lado de 220 no tiene comunicación con el de 380( eso con un tester lo puedes saber) y el autotrafo si tiene comunicación y por lo tanto es más fácil que aparezcan tensiones.
Pero esto depende de muchas cosas, asi que es muy arriesgado dar un consejo si no se conoce bien la instalación.
Senyo_elec
31 Oct 2010, 12:36
Lo que me parece es que alumejor no has echo una conexion en estrella para sacar un punto neutro con lo que mides una fase u potencial 0
J.A.
15 Nov 2010, 20:38
Como dice Francisco de Quevedo, en estas cosas hay que tener mucho cuidado en hacer caso de "consejos". Yo pediría opinión a alguien al que consideres cualificado.
De todos modos, no me puedo aguantar, te diré que pruebes a conectar la estrella del secundario a tierra y de éste mismo punto saques el neutro (de la pala del trafo).
De todos modos, lo dicho, mucho cuidado.
Un saludo....
