limon32
¿Cuanto consume tener un ordenador encendido todo el año?
12 Dic 2009, 13:42
Buenos días a todos, quería saber cuanto puede llegar a ser el consumo total de un ordenador de sobremesa encendido las 24 horas del día, 365 días al año. Muchas gracias.
Raulito
Re: ¿Cuanto consume tener un ordenador encendido todo el año?
12 Dic 2009, 18:40
Hola limón, sobre esa pregunta que nos haces es imposible hacer cuentas exactas sobre el consumo anual de un ordenador. Para empezar tienes que tener en cuenta que depende mucho el rendimiento al que esté funcionando el mismo, es decir, no consume lo mismo un ordenador trabajando a pleno rendimiento, con la pantalla encendida, el router, y demás elementos, que uno funcionando con lo básico, monitor apagado y demás..
Para responder a tu pregunta puedo ponerte un ejemplo:
Suponiendo que un ordenador que se use para descargar consuma 100 W. (tirando por lo alto) y el precio del KW/h sea de 0,083 € haz el siguiente cálculo:
0,1 KW x 24 horas x 0,083 € x 365 días = 72,70 €/año.
Ten en cuenta que la potencia que te marca la fuente de alimentación del ordenador (400 W. por ejemplo) no es lo que consume, sino lo que es capaz de consumir sin que se queme, al igual que ocurre con cualquier transformador de potencia.
Dime para que usas el ordenador y te hago una cuenta más exacta.
Espero haberte ayudado, un saludo.
limon32
13 Dic 2009, 03:47
Muchas gracias! El ordenador al que me refiero sirve exactamente para eso, para que funcione descargando de manera constante y con el monitor apagado. A pesar de no ser cuentas muy precisas tal y como me has dicho me sirve para hacerme un idea.
Lo dicho, gracias!
Raulito
15 Dic 2009, 16:13
Mira, he estado buscando por curiosidad en sitios especializados en informática y los consumos de los componentes de un ordenador son (dependiendo del modelo de los mismos) estos:
Micropocesador: Entre 50 y 65 W.
Memoria RAM: Unos 3 W. por módulo.
Placa base: Entre 60 y 90 W.
Disco duro: Unos 10 W.
T. Gráfica: Entre 50 y 80 W.
Fuente de alimentación: En torno a los 10 W.
DVD: Unos 40 W.
Monitor TFT: 40 W.
En total supera más del doble de lo que yo pensaba, pero hay que tener en cuenta que estos calculos que he visto son con el ordenador funcionando normalmente, y con el monitor y el DVD también encendidos.
Si lo usas para descargar, el monitor y el DVD están apagados, la gráfica me imagino que estará en standby, al igual que la RAM y el micro que no estarán trabajando a pleno rendimiento.
En resumen, yo creo que el cálculo que hemos hecho con 100 W. es más o menos real.
