Lest
Problemas con "centralita" de telefónica
02 Abr 2014, 20:52
Hola compañeros contertulianos, he cambiado de compañia de ADSL+ Telefono y telefónica necesita venir a comprobar el estado de la instalación y hacer mediciones para los MB. (Se comprometieron a ello)
El caso es que hoy me han llamado y me han dicho que el Martes se pasarán pero que necesito hacerme con la llave del cuarto donde esté la "centralita" de telefonía del edificio, y el problema es que el presidente de la comunidad está ausente durante un tiempo. Asique me he puesto a investigar por mi cuenta y me he encontrado con esta caja en el portal.
¿Pensáis que se refieren a esto? ¿Desde este cuadro podrán hacer las mediciones?
Desde luego de electricidad no es. Saludos amigos.
Imagen Subido en subir imagenes
JUDAS
Re: Problemas con "centralita" de telefónica
02 Abr 2014, 21:30
Si señor ,esa es.
Lest
02 Abr 2014, 21:41
JUDAS escribió:
Si señor ,esa es.
Gracias por sacarme de dudas, entonces los técnicos solo necesitan tener acceso a ese cuadro para medir, verdad?
Otra cosilla, es normal que esté en superficie con su tapa pero sin llave? Estudio electricidad pero de telecomunicaciones no tengo ni idea.
JUDAS
03 Abr 2014, 23:10
Hombre, depende de la antigüedad de tu edificio. Hoy en dia esta un poco mas regulado pero anteriormente se hacia así.
Ahora tienes que tener tu cuartito de teleco cerradito con llave,tu caja de enlace en el rellano y tu caja en casa.
Antes se ponía una cajita de madera y de ahí se repartía a los pisos.
Toda la seguridad exigida era cuatro tirafondos aguantando la tapa.
Por cierto , los técnicos miden ahí ya que de esa caja a tu casa es cosa tuya.
Quiero decir que ellos se hacen responsables de lo que llega a esa caja , de ahí a tu piso es cosa tuya.
