Invitado
Conectar calefactor split a caja de registro
02 Nov 2010, 10:50
Hola.
Quiero conectar un calefactor tipo split (2000W) a una caja de registro que tengo cerca. El caso es que no se como tengo que hacerlo. En la caja de registro veo que hay unos cables mas gordos que otros. Me imagino que los finos son los de los halógenos, y los gordos los de los enchufes. Por lo tanto, creo que tengo que empalmarlo a los gordos. De los gordos, hay tres colores, negro, azul y amarillo. ¿A cual tengo que conectarlo?, el calefactor solo tiene dos cables, azul y marron.
Gracias y un saludo
Raulito
Re: Conectar calefactor split a caja de registro
02 Nov 2010, 17:40
Tienes que identificar cuales son los conductores del circuito de fuerza, que normalmente son "los gordos" como tu dices. Tienes que conectar el azul con el azul, y el negro con el marrón.
Estaría bien que no conectes el split fijo, si no a través de una toma de enchufe.
Invitado
03 Nov 2010, 08:52
Gracias por la respuesta.
Por qué dices que "Estaría bien que no conectes el split fijo, si no a través de una toma de enchufe.",¿Hay algún problema?. Tenia intención de dejarlo de esta forma para que no se vieran los cables.
Raulito
03 Nov 2010, 16:58
Simplemente porque si algún día tienes una avería en el split puedes deconectarlo más fácil, simplemente por eso. :)
