Invitado
sacar enchufe en trastero
02 Nov 2010, 10:53
Queria sacar un enchufe para un trastero. En el trastero solo tengo una bombilla, y un interruptor. ¿De donde puedo sacarlo, y como tengo que hacer las conexiones?. Otra cosa, como es en el tratero, no puedo cortar la luz, ¿puedo hacerlo sin peligro de que me de calambre?
Raulito
Re: sacar enchufe en trastero
02 Nov 2010, 17:42
Pon una caja de registro de superficie sobre el tubo que trae los hilos y distribuye ahi el cableado hacia la bombilla y hacia el enchufe.
¿Peligroso? todo lo que hagas con tensión lo es.. :(
Invitado
03 Nov 2010, 08:57
¿Entonces lo tengo que hacer de los cables que llegan a la lámpara?, pero me imagino que si lo hago hay, no hay corriente en el enchufe hasta que no enciendo la luz, ¿no?.
Por otro lado, como puedo hacer entonces los empalmes o conexiones para que no me de calambre, teniendo en cuenta que no puedo cortar la luz?.
Raulito
03 Nov 2010, 16:56
Lo primero que tienes que ver es por donde te vienen los cables hasta tu trastero. Mira a veri si tienes una caja de registro para no coger el vuelta desde la llave, ya que como tu dices, sería la que diese tensión o no al enchufe.
Lo de hacerlo con tensión ya es cosa tuya.
aleJJ
08 Nov 2010, 14:50
Hola!
Yo tengo el mismo problema, leí el post y la verdad no sé como poner una caja de registro, y me da mucho miedo tocar ¿cuánto te cobrará un elcetricista para que haga esto? los mecanismos electricos no son mi espcialidad a pesar de haber estudiado esto...
Francisco de Quevedo
08 Nov 2010, 16:22
Hola AleJJ.
Creo que es mejor que formules tus propias preguntas y lo redactes conmo lo ves con tus ideas, que siempre habrá algún forista dispuesto a ayudarte.
Saludos :roll:
oriol.oliva
20 Feb 2012, 19:48
la caja de registro la debes poner en la entrada del cableado al trastero, tienes que fijarte de coger el cable de entrada que va al interruptor que será la fase y otro cable que no se corta y va directo a la bombilla que será el neutro, pues de ahí sacaras la tensión para el enchufe. Para no calambrarte... sino puedes cortar la corriente simplemente cuando vayas a hacer el empalme cierras el interruptor de la bombilla para que no haya carga en la linea y no te haga el chispazo al volverlo a empalmar, y siempre cable por cable, me refiero que cuando cortes el cable para hacer el empalme primero cortes uno haces el empalme pertinente y después te pones con el otro. Y si puedes usar algun guante aislante mejor para tu seguridad.
espero haberme explicado medianamente bien ;)
